426| 7
【礼物送的好 女神不会跑】点亮我的心 |
【礼物送的好 女神不会跑】点亮我的心 ![]() ![]() 随着情人节即将来临,我们的项目是一个伟大的情人节礼物!这是经典灯泡的一个转折,只需要非常基本的组件。 注意:本教程中的很多图像都是GIF,以及图片上的编号有点问。 第1步:材料 ![]()
第2步: ![]() 首先剥开USB线。USB电缆能够提供5V电压,因此我们将使用它为灯泡供电。 第3步 ![]() 这是该灯中电路的原理图。我们首先可以通过将其连接到面包板来验证USB和LED是否正常工作。现在验证比制造灯泡的过程中验证要好,因为一旦到了那个步骤才去检查,可能需要花费很多精力。 第4步: ![]() 正如预期的那样,应该能够在USB终端上看到5V。 第5步: ![]() 第6步: ![]() 我们需要用LED制作其中9根电线。 标记导线非常重要,即跟踪哪些导线连接到LED阴极以及哪些导线连接到LED阳极。记住LED是极地的。我用胶带标记了我的电线。 提示:使电线过长。请记住,这些将缠绕在心脏框架上,然后一直向下到灯座。我第一次做它,有些太短,我不得不延长线索。 第7步: ![]() ![]() ![]() 现在让我们开始焊接!我首先焊接一侧,然后在每个接头处加热。 请记住,标记导线非常重要,即跟踪哪些导线连接到LED阴极以及哪些导线连接到LED阳极。记住LED是极地的。我用胶带标记了我的电线。 第8步: ![]() 自心的LED线将在稍后焊接到该板上。我们还将USB电缆焊接到电路板上为LED供电(如我们的原理图中所示)。 第9步: ![]() 一个接一个地开始将LED线缠绕在较硬的心形线框周围。对于这个线框,我使用了电磁线。一旦我完成了LED线的缠绕,我就将更多的磁线缠绕在一起,使其更加光滑。 第10步: ![]() 这个步骤在开始时可能有点困难。不要害怕施加一些力量。 第11步: ![]() ![]() 出于安全考虑,我建议在此步骤中使用手套并将灯泡放入袋中。 ![]() ![]() 如果您的灯泡上有任何标记,您可以使用酒精或丙酮清除它们。 第12步: ![]() 这个底座是激光切割的,但如果你没有激光切割机,你可以使用很多替代品。这是我如何建立这个基础的一个例子。例如,您可以使用海报管或瓶子的末端。询问您是否需要帮助!您可以下载pdf文件并打开以进行激光切割。 ![]() |
