8439| 1
[ESP32系列教程] ESP32 Arduino教程:通过软接入点(soft AP)实现HTTP服务器 |
在本ESP32教程中,我们将检查如何设置一个异步HTTP web服务器,该设备作为软访问点运行。 本ESP32教程的测试是使用集成在FireBeetle ESP32开发板中的DFRobot的ESP-WROOM-32设备进行的。 引言 在这一篇ESP32教程中,我们将介绍在设备作为软接入点运行时如何设置异步HTTP网络服务器。 这样,为使客户端能够连接到HTTP服务器,我们就不需要连接路由器,而只需连到ESP32上面的Wi-Fi网络即可。 在工作于软接入点模式的ESP32上设置HTTP服务器是非常有用的,因为在实际的应用场景中,IoT设备可能部署在Wi-Fi网络中,而在代码编译时是无从知晓Wi-Fi网络认证信息的。 因此,我们就需要以一定的方式对这些认证信息进行设置,以使ESP32能够连接到Wi-Fi网络。 尽管可以通过串行通讯实现连接Wi-Fi网络的目的,但是在有些商业应用中却并不现实,因为往往需要最终用户对设备进行初始配置以开始运行。 因此,一种解决办法就是在首次连接时,让ESP32作为软接入点运行,并启动一个HTTP服务器作为配置HTML页面,以便用户输入Wi-Fi网络名称和密码,从而使得设备能够连接到因特网运行。 IoT温控器就是一个很好的例子,它会对环境温度进行测量,并将结果发送到网上。在这种情况下,每个用户都需要在家里对该产品进行配置,因此上面提到的初始配置方法就是一种理想的解决方案。 当然,这种接口类型的设计是非常复杂的,因此在这篇入门级的例子中,我们只会让服务器简单地返回一条“hello world”消息。 尽管如此,在运行于软接入点模式的ESP32开发板上,仍然可以对前几篇帖子里介绍的HTTP服务器示例进行测试,而且它们已经包含了关于处理HTML和JavaScript的教程。更多详细信息请参见“相关帖子”一节。 本ESP32教程的测试是在ESP32 FireBeetle板中集成的DFRobot ESP-WROOM-32设备上进行的。 如果你更喜欢视频教程,可以看这个: 代码 在编写代码方面,本例将以之前有关Arduino环境的两篇教程为基础。第一篇主要介绍了如何设置软接入点:(参见:ESP32 IDF教程:设置软AP),另一篇则介绍了如何在ESP32上配置HTTP网络服务器。 有一点需要特别注意,HTTP服务器的配置方式跟之前教程中将ESP连接到路由器Wi-Fi网络时是完全一样的。 所以,在实现方面,我们用于配置服务器的接口并不需要知道所使用的是何种Wi-Fi网络。 在编码方面,首先当然是包含相关的头文件。要设置软接入点,我们需要包含Wi-Fi.h和 ESPAsyncWebServer.h库。 [mw_shl_code=applescript,true] #include "WiFi.h" #include "ESPAsyncWebServer.h"[/mw_shl_code] 为了使其他设备能够连接到软接入点,我们需要指定其SSID(网络名称)和密码。这些认证信息都将被声明为全局变量。 [mw_shl_code=applescript,true]const char *ssid = "MyESP32AP"; const char *password = "testpassword";[/mw_shl_code] 在全局声明最后,我们需要AsyncWebServer 类的一个实例,它提供了配置网络服务器所需的高级API。 在之前的教程中讲过,这个类的构造函数需要一个参数,那就是服务器监听HTTP请求的端口。跟往常一样,我们使用默认的HTTP端口(80)。 [mw_shl_code=applescript,true]AsyncWebServer server(80);[/mw_shl_code] 在设置函数中,首先需要打开一个串行连接,因为我们需要将ESP32的IP输出给客户端,以使其能够正常连接。 [mw_shl_code=applescript,true]Serial.begin(115200);[/mw_shl_code] 要启动软接入点,我们只需要调用Wi-Fi外部变量的softAP方法即可(这是我们将ESP32连接到Wi-Fi网络时所使用的同一个变量)。 该方法需要两个输入参数,第一个参数是我们要设置的Wi-Fi网络名称,第二个是网络密码。不需要强制设置密码,而且为了实现开放接入点,最好不要设置密码。 [mw_shl_code=applescript,true]WiFi.softAP(ssid, password);[/mw_shl_code] 如前所述,我们需要知道ESP32的IP,以使客户端能够连接到网络并发送请求。我们可以调用同一个Wi-Fi变量上的softAP方法来获取IP。 [mw_shl_code=applescript,true] Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.softAPIP());[/mw_shl_code] 这样Wi-Fi网络部分就设置好了,接下来需要对服务器进行设置。只需要将一个路径绑定到相关的处理函数即可,这样当HTTP请求发送到这个路径时,相应的处理函数就会被执行。 我们使用的是“/hello”路径,并让服务器监听该路径上的HTTP GET请求。 路径处理函数仅返回一个HTTP OK代码(200)和一条“Hello World”消息。 相关的配置代码如下所示。如果需要关于配置代码中所有参数和函数的详细说明,请参见这篇帖子:ESP32 Arduino教程:异步HTTP网络服务器。 [mw_shl_code=applescript,true]server.on("/hello", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send(200, "text/plain", "Hello World"); });[/mw_shl_code] 为了启动服务器,我们需要调用服务器对象上的begin方法,这样它就会监听并处理接收到的请求。 到此为止,设置函数就完成了,服务器开始异步运行,Arduino循环暂时可以为空。最终的源代码如下所示。 [mw_shl_code=applescript,true] #include "WiFi.h" #include "ESPAsyncWebServer.h" const char *ssid = "MyESP32AP"; const char *password = "testpassword"; AsyncWebServer server(80); void setup(){ Serial.begin(115200); WiFi.softAP(ssid, password); Serial.println(); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.softAPIP()); server.on("/hello", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ request->send(200, "text/plain", "Hello World"); }); server.begin(); } void loop(){}[/mw_shl_code] 测试代码 只需将编译好的代码上传到你的ESP设备上,并打开Arduino IDE串口监测器,即可对代码进行测试。软接入点设置好后,ESP32的IP就会在监测器上显示出来,如图1所示。把这个IP地址复制下来。 图1-ESP32的IP。 此时,你的电脑应该能够检测到Wi-Fi网络。在可用的Wi-Fi网络中找到它,并使用代码中定义的密码连接到这个Wi-Fi网络。图2所示是windows 8电脑检测到的网络。 图2 - Windows 8电脑检测到ESP32上的Wi-Fi网络。 最后,在连接到Wi-Fi网络之后,打开你的网络浏览器,并在地址栏输入以下内容,将 #yourEspIp# 改为你从串口监测器上复制的数值。 [mw_shl_code=applescript,true]http://#yourEspIp#/hello[/mw_shl_code] 输出结果如图3所示,其中显示了服务器所返回的“Hello world”消息。 图3 - ESP32服务器向客户端返回消息。 注:本文作者是Nuno Santos,他是一位和蔼可亲的电子和计算机工程师,住在葡萄牙里斯本 (Lisbon)。 他写了200多篇有关ESP32、ESP8266的有用的教程和项目。 查看更多ESP32/ESP8266教程和项目: 中文版教程 : ESP32教程 合集 英文版教程 : ESP32 tutorial 合集 |
