4170| 6
[求助] beetle引脚不够用怎么办?icsp对应什么引脚? |
beetle引脚本身有A0、A1、A2、D9、D10、D11,供6个数字口。 其他可以用的: 串口(Serial1):TX、RX,共两个引脚。 I2C:SCL、SDA,共两个引脚。 加起来就有:10个引脚了。 不够用怎么办? 继续挖掘,板子背面还有6个引脚,这个是ICSP引脚,用来给芯片刷入bootloader的。 其实他还是SPI引脚,测试了一下,其中3个引脚是与数字口连接的,如下图: 这样就有13个引脚了。 还能不能继续引?板子上有个LED,这个是D13引脚的灯,所以,拆了他,就又多了一个引脚了。 经过我们一轮又一轮的挖掘,引脚数变成了:14个 14个还不够?飞线走起,图送上 |
