16139浏览
查看: 16139|回复: 9
[已解决] 【已结帖】如何根据电机扭矩计算载重和速度等。。
回帖奖励 7 创造力 回复本帖可获得 1 创造力奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
本人学渣,现在遇到了一个问题,前来发帖求助。
知道电机转速、转矩,知道载重,知道轮子周长(直径),怎么算速度和最大载重。
希望大家能给个计算公式和单位。
经过1楼那么一点,思路来了,然后在网上找到了一个公式,自己整理了一下如下:
载重KG=(转速比*力矩N.M)/(滚动摩擦系数0.2到0.4*轮子半径米)
PS:此处转速比是小车上的变速齿轮。另外因为我不太懂,如果有错误,欢迎大家指出。谢谢!!
tutorials
Youyou  初级技匠
发表于 2014-8-28 13:35:20
回帖奖励 +1 创造力
电机转速应该是指每分钟转几圈或者每秒转几圈吧,或者可以算出来吧。这样可以根据你轮子的周长,算出速度来,实际上就是轮子能转几圈,一圈就是一个周长的距离。
至于载重,你可以根据力臂平衡原理进行计算。
提个大致思路哈,应该对你有所启发的。
o熊小猫o  高级技师
发表于 2014-8-28 16:36:34
Youyou 发表于 2014-8-28 13:35
电机转速应该是指每分钟转几圈或者每秒转几圈吧,或者可以算出来吧。这样可以根据你轮子的周长,算出速度来 ...
网上搜到了一个公式,我整理了一下
20060606  高级技匠
发表于 2020-6-21 06:52:40
回帖奖励 +1 创造力
载重KG=(减速比(大于1)*力矩N.M)/(0.4*轮子半径米)
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-14 10:53:36
非常感谢分享,我正需要这个公式
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 09:53:10
o熊小猫o 发表于 2014-8-28 16:36
网上搜到了一个公式,我整理了一下
载重KG=(转速比*力矩N.M)/(滚动摩擦系数0.2到0.4*轮子半径米) ...
666,我也需要,找了半天终于找到了
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 09:54:39
厉害,这个公式有用!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-3 10:20:33
不错不错
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-11 11:22:30
回帖奖励 +1 创造力
感谢分享
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-17 23:51:48
6666666666
高级模式
