esp32-萤火虫.连不上阿里云mqtt.rc=2 try again in 5 sec...
问题摘要: esp32连接阿里云失败,遇到一个难题,wifi能正常连接成功,就是void ConnectAliyun() 的mqtt连接不上。提示如图:
我的要求: 1.FireBeetle 萤火虫 ESP32微控制器 v4.0 2.WIfi能正常连接成功。 3.串口打印出来的信息是上图那种。 4.把myAliyun.client_id,myAliyun.username,myAliyun.password打印出来 步骤①写上阿里云的ProductKey 步骤2写上打印出来的myAliyun.client_id 步骤③写上打印出来的myAliyun.username,myAliyun.password的值
5.如果mqtt.fx工具连接成功,设备还是报...rc=2..的话,往下看。 解决方法: 1.参数设置
2.在开发管理器种更新完成Firebeetle后,编译项目,会提示WiFi、pubsubclient、ArduinoJson。这时候把Arduino/libraries下面的WIFI库删了,用开发管理器中的版本即可解决问题。 删除Arduino\libraries中的 ,WiFi文件夹 保留你的电脑位置\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\DFRobot_FireBeetle-ESP32\0.0.9\libraries\WiFi 。 0.0.9是版本号,我的是0.0.9。 3.如果提示ArduinoJson 需要6.0以上版本,这时候保留Arduino\libraries这下面的,如果不行就删除那提示的位置下面的ArduinoJson。 ============================================分割线=============================================== 2020.6.18更新 昨晚我手痒 还有是我的套餐快用完了,我把阿里云上面的设备状态设置禁用。 情况一:阿里云上设备设置为禁用状态也会连不上报rc=4。
情况二:手贱按rst连不上,之后报rc=2。。。。。 我的解决办法,关掉IDE工具,打开SmartLight项目,开始编译出现pubsubclient、ArduinoJson多个库,按照删除一个原则,重新打开我的项目编译,烧写,结果ok了。 总结:只要遇到mqtt连不上的问题,那就是pubsubclient、ArduinoJson库的对应问题,多切换几个项目进行编译就会找出来了,删了重新编译即可。前提符合分割线上面的要求。 |
相关帖子
- . 基于FireBeetle 2 ESP32-C5的天气时钟
- . FireBeetle 2 ESP32-C5编程工具探究及固件烧录工具分享
- . FireBeetle 2 ESP32-C5基于ESPNOW的无线通信
- . 基于FireBeetle 2 ESP32-C5的家庭环境检测系统
- . FireBeetle 2 ESP32-C5基于AD Key按键的打地鼠游戏
- . 基于ESP32-C5开发板的驱动OLED显示屏之井字棋小游戏
- . 基于ESP32-C5开发板驱动OLED井字棋小游戏
- . 基于FireBeetle 2 ESP32-C5的游戏搭子
- . 基于 Firebeetle 2 ESP32-C5 的6通道2.4G 遥控器
- . esp32自动烧录失败,手动下载正常
,esp32正常运行的时候按了rst复位键,后面不管怎么重烧写程序,重复拔线,还是连不上阿里云。
