纸板材质非接触口香糖机
2021-01-057537
这个项目介绍了一种使用micro:bit和瓦楞纸板制作的非接触口香糖机。通过距离传感器检测手的位置,自动分发口香糖球。项目包括制作中心管道、添加乐高积木、制作口香糖轨道等步骤。最终效果是一个可以自动分发口香糖球的装置,适合STEM教育项目,锻炼孩子的动手能力和编程思维。
项目介绍:使用micro:bit和瓦楞纸板制作的非接触口香糖机。将手伸到火箭底座下方,会自动吐出一颗口香糖球。
(译注:每次在吃直接入口的零食时,我都会将零食倒在手掌中再拿来吃。特别怕有人将手伸到袋子里掏啊掏,然后抓出来送嘴里又继续把手伸到袋子里掏啊掏。这个小制作倒是解决了这个问题。不过个人觉得在将口香糖放到机器里之前,还是需要提前将轨道喷酒精消毒,然后戴上手套将口香糖球装机。这些措施不做,吐出来的口香糖也不敢吃吧哈哈。)
纸板材质非接触口香糖机图1
纸板材质非接触口香糖机图2
纸板材质非接触口香糖机图3
纸板材质非接触口香糖机
个人简介:我曾经教过中学科学,现在经营自己的在线教育科学网站。我一直在为学生和创客设计新项目,并将它们结合在一起。
将手放到火箭的底部,隐藏在内部的距离传感器会检测到手,口香糖机可以在非接触情况下吐出口香糖球!
耗材:
Brown Dog Gadgets有工具包和耗材售卖,不过你无需从我们那里购买任何东西也可进行此项目。虽然购买耗材确实有助于支持我们创建新项目和教师资源。
电子元器件:
其他耗材:
步骤1:制作中心管道
  • 将纸从瓦楞纸板的一面撕掉,将瓦楞纸板卷起来放置在胶带卷芯内来制成中心管,这是一个外径3英寸的管。
  • 在距离管道一侧几英寸的地方开一个小的矩形孔,将舵机粘在适当的位置。
  • 在管道内部使用胶带固定舵机。
步骤2:添加乐高积木
  • 将一个乐高积木 连接到舵机上,测试口香糖的位置。
  • 积木的工作方式如下:口香糖球掉入积木的“V”形底部并卡住。当舵机转动时,积木带动口香糖球向左移动,同时防止下一个口香糖球掉落,直到积木返回原始位置。
步骤3:制作口香糖轨道
  • 测量口香糖球(我们用的口香糖球直径大约1英寸),并为其增加1/8英寸的摆动空间。
  • 该测量值乘以2,然后加上中心管道的直径(3英寸)。
  • 切割上述尺寸的圆形纸板。
  • 从每个圆盘的中心切出3英寸的圆圈,让圆盘可以套在中心管上。
  • 将圆盘切出一条缝,将它们首尾连起来形成螺旋形。用强力胶水将螺旋形状固定在合适的位置——确保它们以正确的角度放置,让口香糖球能够往下掉。
  • 在轨道的起点加一个挡板来防止口香糖落到下一个级。
  • 在管道中部乐高积木的位置制作一个轨道站台,让口香糖可以一个个落下。
  • 最后在底部挖一个洞让口香糖可以掉落,并在轨道尽头加一块挡板。
步骤4:引导口香糖掉入洞中
  • 制作一个额外的小挡板,引导口香糖掉入洞中。在挡板前添加一个三角形进行装饰。
步骤5:制作底座
  • 底座是圆柱形状,有一些突出的边,底部略大于顶部。
  • 为了计算出正确的尺寸,在纸上剪了一个比口香糖轨道底部稍大的圆,以及另一个更大一些的圆。
  • 为了弄清楚梯形模板顶部和底部的尺寸,把这张纸像披萨一样折成16份,并测量折痕两端的长度。(你可以在第一幅图中看到折痕。)
  • 使用这些测量值和我们想要的底座高度来创建模板。(第二张图)
步骤6:切割纸板并搭建底座
  • 剪出16个这样的形状,边缘多出1/4英寸,把它们粘在一起,形成垂直线。
  • 用强力胶把它们粘在一起。
步骤7:切割前部小窗
  • 在底座前部切一个大的圆顶形状,让手可以伸进去。
第8步:制作底座顶部
  • 将纸板圆盘粘在底座的顶部和底部。
  • 在顶部切一个2英寸的圆,让口香糖可以穿过。
步骤9:给滑道加一个挡板
  • 以一定的角度加一块纸板,让口香糖可以弹向伸进底座的手。
步骤10:放置距离传感器
  • 将距离传感器粘在底座内部前盖下。
  • 将电线沿着中心管放上去。
步骤11:添加塑料套管
  • 切割一块塑料套在轨道外围,并在背面用透明胶带将其固定。
步骤12:制作顶部并连接bit扩展板
  • 在顶部放上另一个纸板圈,并从中心切出一个圆圈,尺寸要大到让电池组通过。
  • 将LEGO零件粘合到位来连接bit扩展板。
步骤13:连接电子元器件
  • 将距离传感器和舵机的电线穿过中心管,再穿过顶部的孔。
  • 将电池组连接到螺旋轨道末端,并通过孔将其放置在中心管内。
  • 将舵机连到引脚13,将距离传感器连接到引脚0和1。
  • 将micro:bit插到扩展板上。
步骤14:加载代码
  • 用makecode.microbit.org对电路板编程。它使用一个简单的拖放块界面。
  • 非接触口香糖机程序加载以下代码:https://makecode.microbit.org/_7V6YC5eVPhxR
  • 程序一开始在micro:bit上会显示一个笑脸,当距离传感器检测到下方的手后,会在屏幕上显示一颗口香糖。然后上下移动接在舵机上的乐高积木分发一粒口香糖。此时屏幕显示一个向下箭头,表示口香糖正在分发。机器重置之前需要等待5秒钟,这样就有时间移开手并吃掉口香糖,等待分发下一粒口香糖。
步骤15:添加火箭细节
  • 添加一个圆锥体盖住火箭顶部,在火箭两侧添加机翼。
步骤16:喷漆!
  • 用银色和红色喷漆来增加光泽和颜色。
  • 在口香糖轨道边缘添加铝箔胶带来突出螺旋形状。
  • 用同样的胶带为机翼添加细条纹。
  • 在顶部边缘添加银色纸胶带。
步骤17:添加口香糖
  • 将顶部的锥体和顶部移开来添加口香糖。
  • 一次添加一粒口香糖球,让它们可以绕着轨道滑落并被乐高积木挡住。
  • 重新放置bit扩展板和电子元器件,确保电池组放入中心管之前已切换到开的状态。
  • 将圆锥体放在顶部。
步骤18:取一粒口香糖!
  • 机器启动后,只需将手放在火箭下方,舵机就会将口香糖球分发到你的手中 - 无需接触!
原文链接:https://www.instructables.com/Hands-Free-Cardboard-Gumball-Machine/
作者:BrownDogGadgets
翻译:szjuliet
评论(1)
诩
不错,如果能再加一个“护牙系统”——当吃的糖颗数>X颗时,就禁止落糖的程序 就更好了
诩
回复szjuliet
嘿嘿,啥?
szjuliet
szjuliet
晕,才发现回复了一张奇怪的图
共4条回复,已加载2条,点击查看更多共4条回复,已加载全部
