和12岁小同志搞创客开发:检测按键状态的两件法宝
2021-08-086596
AI 快速预览详细
本文介绍了两种检测按键状态的方法:检测电平变化和中断触发。通过检测按键端口的输出电压信号变化,可以判断按键的状态;通过按键状态变化触发中断,可以实现更灵敏的按键响应。文章详细讲解了这两种方法的原理和实现方式,并提供了示例代码。适合12岁以上年龄段的STEM教育场景,帮助学生理解按键的工作原理并进行实际操作。
机缘巧合在网上认识一位12岁小同志,从零开始系统辅导其创客开发思维和技巧。 按键是创客开发过程中必不可少的器件之一,用户可以通过按键实现交互控制。例如:按键开关灯、长按按键解除报警、按键实现设备控制等功能。 下面让我们学习这两种检测按键状态的方法~ 1、检测电平变化,判断按键状态 在如何驱动各类型传感器?这篇文章中讲到:可以将传感器进行分类,主要包括:数字量输出类型传感器、数字量输入类型传感器、模拟量电压类型传感器、模拟量电流类型传感器和协议类型传感器。 按键本质上并不是传感器,但是按照驱动方式来看,可当作数字量输出类型传感器,进行驱动。 可以通过按键的设计图明白其中的原理,如下图所示,假设TP点接入单片机IO端口,当按键未被按下时,此处为5V高电平,当按键被按下时,此处就会变为0V低电平,通过这种高、低电平状态变化判断按键的状态变化。 未按下按键电压状态 按下按键电压状态 那么设计按键控制LED亮、灭的程序就非常好理解了,如下所示: 我们在设计功能时,难免要用到延时,如果延时时间过长,可以发现按键就不那么灵敏了,主要原因在于:延时消耗过多的处理器资源,程序大多时间都运行在延时函数中,无法进行按键状态的判断。 这时候就需要使用中断触发功能了~ 当控制器正在处理内部数据时,外界发生了紧急情况,要求CPU暂停当前的工作转去处理这个紧急事件。处理完毕后,再回到原来被中断的地址,继续原来的工作,这样的过程称为中断,过程如下所示: |
