小方舟检测识别——水果检测仪
2021-12-115365
AI 快速预览详细
本项目使用小方舟3.0、掌控板和百灵鸽3.0制作水果检测仪。通过加载TF卡中的'fruit.kmodel'模型文件,实现对水果的识别和显示。项目包括材料准备、电路连接、加载TF卡模型和编写程序等步骤。最终效果是当小方舟检测到水果时,屏幕会显示水果名称,并亮起不同颜色的灯。适合STEM教育场景,帮助孩子学习视觉识别技术和编程。
案例描述:使用小方舟加载TF卡模型的功能,制作水果检测仪,当小方舟检测到水果品种时,小方舟屏幕显示水果名称,以及亮不同颜色的灯。 提醒:本教程使用的是小方舟3.0,主控为掌控板,扩展为百灵鸽3.0,编程软件为mpython0.7.0。 一、视频演示: 二:案例教程 1.材料准备 ![]() 2.电路连接 小方舟与百灵鸽相连接,接在P14、P13,也可以接P0、P1,如下图所示 ![]() 3.加载TF卡模型 Step1:下载模型文件,“fruit.kmodel”就是水果的模型文件,将其文件复制到TF卡。 ![]() Step2:将内存卡带金属片的一端朝下,插向卡槽,轻按一下即可。 ![]() Step3:双击打开“classes.txt”的文件,里面写的是水果的分类,有“苹果”、“香蕉”等等。 ![]() ![]() Step4:将水果分类复制到下面语句中;这个模型是检测模型,与20类识别差不多,所以选择“检测”,其次是模型名称以及分类。 ![]() Step5:将下面程序烧入掌控板。 ![]() 程序烧入成功后,小方舟会切换至“检测识别”的模式。 ![]() Step6:将小方舟摄像头对准需要识别的水果,如果识别成功后,会出现白色边框,并且显示其对应的分类序号,例如苹果是0,香蕉是1,橙子是2,以此类推。 ![]() Step7:加载模型,也是需要进行学习的。将小方舟摄像头对着水果,出现白色方框与分类序号之后,按下小方舟的B键进行学习,学习成功后,出现ID号与分类名称。 ![]() 4.案例程序 当检测到苹果时,小方舟亮红灯,屏幕显示“苹果”文字,检测到香蕉,亮黄灯,显示“香蕉”文字等等。 Step1:因为第一个学习的是苹果,所以苹果是ID0。 ![]() Step2:其他水果的程序如下。 ![]() Step3:加上循环等程序,完整程序如下。 ![]() 三、小方舟购买连接: 如果您购买的量比较大,请私聊客服,获取更多的优惠! 四、小方舟更多教程: 1.如果您是第一次接触小方舟,请先阅读下面教程再进行本案例的实操。 2.如果您是第一次接触掌控板,请先阅读下面教程。 模型下载: |
1.57 MB, 下载次数: 4217
[align=left] [/align]
