3566浏览
查看: 3566|回复: 9
[讨论分享] 新买的lattepanda delta3 开机直接冒烟,求助
新买了一个 delta3  开机直接冒烟了,马上拔电源,发现HDMI接口下面的一个二极管直接鼓包了,估计就是这个地方冒烟的,周边有烧焦的痕迹。重新插拔开机后一切正常,能进系统,显卡驱动通过intel官方安装,也正常。  想请问各位大佬这个是不是  HDMI端口专用ESD静电二极管,现在使用正常,是否需要买个新的二极管给它替换掉,买什么型号的。另外想询问下这个开发板是否有质保,有质保的话如何质保。请知道的大佬告知下。
这个地方烧了
这个地方烧了
DFSyBM3-i4u  中级技师
发表于 2023-2-13 10:46:56
请联系QQ官方技术:3008902700
DFSyBM3-i4u  中级技师
发表于 2023-2-13 10:48:01
用的电源规格是多少?
卧室蒙难  学徒
发表于 2023-2-13 13:14:48
DFSyBM3-i4u 发表于 2023-2-13 10:48
用的电源规格是多少?
用的电源是原装充电器
卧室蒙难  学徒
发表于 2023-2-13 13:30:53
去专门修笔记本的地方,换了一个二级管,这是一个TVS瞬态电压抑制二极管,相当于一个保险,可以有效防止过压静电或者短路电流造成的损坏。应该是之前我的HDMI插头没插到底,导致短路了,幸亏这个二极管,救了板子一命。已经去电脑专修店补了一个一毛一样的。谢谢大家,又可以愉快的玩耍了,不用提心吊胆了。
Amos Young  中级技师
发表于 2023-7-17 15:21:13
这个是干嘛的....
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-18 21:25:10
去修一下应该就行了。。
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-19 23:43:30
去修电脑那里修一下。
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-19 23:45:52
或者问一下商城的技术客服??
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-19 23:47:43
技术客服应该可以解决这个问题。
关于楼主
