比AD更好用的“PCB设计文件转生产文件”工具
2023-07-243633
AI 快速预览详细
本文详细介绍了如何使用Altium Designer将PCB设计文件转换为生产文件,包括GERBER文件、钻孔数据、坐标文件、BOM文件及装配图的导出方法。通过这些步骤,用户可以确保PCB文件顺利转换为生产所需的格式。文章还提供了详细的配置选项和操作指南,帮助用户提高电路板设计与制造的效率。
Altium Designer是一款PCB电路图设计软件,Altium Designer设计的PCB文件后缀名是PcbDoc。华秋DFM软件是一款可制造性以及可组装性分析软件,可快速解析PCB文件。 下面为大家介绍这两款软件对于PCB转换Gerber、坐标文件、BOM文件以及装配图的工作效率对比。 AD软件的PCB转生产文件步骤 1、Gerber文件转换 文件的调入 ①FILE→OPEN 找到所要调入文件的目录 ②直接拖入软件里面 ![]() 设置单位及原点 ①文件中单位的设置(通常单位:mil) 点击View-Toggle Units 进行中英制转换(或用快捷键Q进行中英制转换) ![]() ②Edit→Origin→set 把原点设置在单元边框外 ![]() 过孔盖阻焊或塞孔(客户需要时)的阻焊窗去除 ①把PCB原始文件拖入AD17以上版本软件中打开 ②点击Design——Rules ③点击Mask——SolderMaskExpansion ![]() ④在AII框里面去选最下面的Custom Query ⑤弹出窗口点击Query Builder ![]() ⑥选择Object Kind is——Via ⑦勾选Solder Mask From The Hole Edge再把开窗减-20mm或者-800mil点OK正常输出即可 ![]() 光绘文的输出 ①File→Fabrication Outputs àGerber files ②选择General项设置好Units和Format(默认选项为General),点击OK选择Layers项 ![]() ③下拉Plot Layers 选择used ON,下拉Mirror Layers 选择ALL OFF,如果要内层孤立焊盘,则选择Include unconnected mid-layer pads,点击OK ![]() ④选择Drill Drawing项出现以下画面 ,选择Plot all used layer pairs,选择Plot all used layer pairs,关闭Mirror plots,关闭Mirror plots,点击OK ![]() 选择Apertures项出现以下画面 ①选择Embedded Apertures(RS274X)为输出GERBER文件为自带D码格式 ②点击OK ![]() 选择Advanced项出现以下画面 ①选择G54 on aperture change ②点击OK ③系统则自动将GERBER文件输出到PCB文件,系统则自动将GERBER文件输出到PCB文件 ![]() 2、钻孔文件的输出 路径选择 File->Fabrication Outputs->NC Drill Files ![]() 输出钻孔文件 选择好格式(公司规定为2.4格式,INCHES,TRAILING ),点击OK系统则自动将钻孔文件输出到PCB文件所在的目录中 ![]() 3、坐标文件导出 设置坐标参考原点 打开PCB文件、进行(Editl)-(OriginlI)-(Setl),然后鼠标点击PCB板左下角 ![]() 输出坐标文件 (File)-(Assembly Outputs)-(Generates pick and place files) ![]() 单位格式选择 接下来,我们可以看到输出了,其中关键的位号(Designator)、所在层(Layer)、封装((Footprint)、XY坐标、角度(Rotation)是很重要的信息,必须得含有 关于Description、Comment可以不用勾选,进行输出设置,单位选择国标毫米制,格式选择.CSV,点击OK即可 ![]() 4、BOM文件导出 打开位置 在报告(report)打开Bill of Materials(在PcbDoc或者SchDoc打开都可以) ![]() 导出BOM文件 在弹窗的界面点击Export即可输出BOM文件 ![]() 5、导出装配图 装配图导出 打开file菜单下面的Assembly Outputs,选择第一项Assembly Drawings ![]() 选择输出格式 在Printer选择输出格式,选Microsoft Print to PDF,点击Print打印为PDF文件即可 ![]() 华秋DFM软件的PCB转生产文件步骤 使用华秋DFM软件:PCB设计文件转换生产文件,导Gerber、坐标、BOM文件等,可直接在导航栏处一键导出,还可以一键输出装配图,几秒钟就可以完成。 ![]() 华秋DFM软件对比AD软件,转换生产文件效率不知道要高多少。看上文Altium Designer软件PCB转换生产所用的文件,最起码要半小时以上,Altium Designer操作复杂还不一定所有人都会用,而使用华秋DFM软件,操作简单且高效,赶快下载体验更多有用的功能吧! |
