1948| 0
[教程] 跟思兼学Klipper(41):优化 KAMP 的自适应划线清除喷嘴残料 |
跟思兼学Klipper(41):优化 KAMP 的自适应划线 前言原创文章,转载引用务必注明链接,水平有限,如有疏漏,欢迎指正交流。 文章如有更新请访问 DFRobot 社区及 cnblogs 博客园,前者内容较全,后者排版及阅读体验更佳。 笔者之前一直使用 KAMP 的自适应划线擦嘴,但是存在一些小问题等待修复,最近互联网冲浪的时候看到 Teaching Tech 大佬的视频 Adaptive purge for every 3D printer: A simple slicer tweak ,有了此文。 注意,Purge 本文翻译为清洗,除了 Line Purge (线形图案) 外,还有其他很多清洗图案可供选择,如 VORON、BAMBU LOGO。 另外还有一点,Q2 单机没有更换剪料模块时是左右剪掉废料团,使用多色 BOX 后是前后碰掉废料团。 一. 什么是自适应清洗 (Adaptive purge) 及其优势在 3D 打印的实际操作中,打印前喷嘴残留的耗材,极易导致打印件出现串色、瑕疵、层间粘合不良等问题,甚至可能导致打印失败,清洗线(Purge Line)便是解决这一问题的有效手段,而 Adaptive Purge(自适应清洗) 则是传统固定清洗线的升级方案,其优势如下:
【图1】传统固定划线的劣势:不着床或划床;固定位置导致打印板磨损;距离模型较远导致移动过程中拉丝、漏料 二、KAMP 当前存在的问题KAMP(Klipper Adaptive Mesh & Purge) 是基于 Klipper 固件开发的自适应方案,其中也包含了成熟的自适应清洗功能,是目前 3D 打印圈中实现 Adaptive Purge 的主流选择之一,但该方案并非完美,笔者当前遇到的问题包括:
三、解决方案TeachingTech 大佬提供了方案,我们更进一步参考 Adaptive A1 Purgeline Start GCode for Bambu Lab P1S 为 Qidi Q2 进行优化,提供安全打印区域检查功能,它将检查在打印区域附近挤料是否存在安全风险,针对第一层打印区域的左下角(0,0 点)检查以下条件:
我们首先结合 Q2 的切片软件,找到切刀区范围(0,0 11,16)。再在打印机上移动打印头找到 PEI 板后方凸起的磨嘴板,用于备用划线。
获得最终起始 Gcode 中的划线代码:
注意:
四、使用方法如下图所示打开切片软件-打印机设置-打印机起始 Gcode,删除
4.1 如果已使用 Q2 优化整合包打开配置文件中的
五、使用效果
【原厂划线,位置固定可能导致磨损且贴合较紧不易取下】
【自适应划线,默认位置】
【自适应划线,备用位置】
快去试试吧! |
萌萌哒新人
活跃会员
宣传大使
版主限定
牛X认证
老版主限定
创作达人
小蘑菇
编辑选择奖
ARD DAY
编辑选择奖
摸鱼团员
编辑选择奖
志“童”道合
编辑选择奖
编辑选择奖
编辑选择奖
