2026-5-4 23:08:37 [显示全部楼层]
712浏览
查看: 712|回复: 0
二哈识图 2 镜头之可调焦镜头试用报告
1.   试用背景
本人长期关注并使用 DFRobot 相关产品。本次有幸获得二哈识图 2 镜头套件的试用机会。收到产品后,对其包装、配件完整性、镜头安装流程、WebRTC 图传效果以及初次使用体验进行了测试和记录。
本报告基于实际开箱、安装与初步图像测试过程,重点评估产品的易用性、安装可靠性、图像表现以及可改进之处。
2.   产品包装与配件
本次收到的镜头套件采用顺丰快递寄送,外包装保护良好。内部使用无色透明 ESD PV 防静电塑料盒进行收纳,整体质感较好,能够有效保护镜头及相关敏感部件。
包装内主要包含以下部件:
1)    手动可调焦镜头
2)    显微镜头
3)    无畸变广角镜头
4)    CMOS 底座模块
5)    WiFi 模块
其中,无畸变广角镜头变已预先安装在 CMOS 底座上,方便用户快速开始测试。如图12。
3.   试用环境与工具
本次试用所使用的软硬件环境如下:
项目
内容
电脑系统
Windows 10 / Windows 11
主控设备
二哈识图 2
工具
十字螺丝刀、一字螺丝刀
连接方式
USB 数据线
网络环境
稳定  WiFi 网络
测试功能
实时图传、WebRTC 图传
4.   安装过程4.1.               CMOS 底座拆装
CMOS 底座是整个镜头系统的核心成像部件,所有镜头均需通过该模块与二哈识图 2 主机连接。由于 CMOS 芯片对灰尘、污染物和碎屑较为敏感,因此在更换或安装镜头时应尽量选择洁净环境。
安装过程中需要特别注意:
1)         避免 CMOS 长时间暴露在空气中;
2)         更换镜头时建议让 CMOS 芯片朝下;
3)         不要触碰 CMOS 感光区域;
4)         安装镜头时不要大力旋转,也不要快速旋转;
5)         操作过程中应尽量避免灰尘或碎屑落入芯片表面。
CMOS底座如图3。
4.2.               拆除原摄像头
安装镜头套件前,需要先拆下二哈识图 2 自带摄像头模块。具体步骤如下:
1)    使用十字螺丝刀拧下原摄像头固定螺丝,如图4;
2)    拆下原摄像头后,可看到机身内部的白色摄像头连接器母座,如图5;
3)    将新的 CMOS 底座按照正确方向插入机身连接器,如图6;
4)    使用两颗螺丝将 CMOS 底座固定在机身上,如图7;
5)    最后再将可调焦镜头安装到 CMOS 底座上,如图8。
该流程整体较为直观,普通用户按照图示操作即可完成。
5.   可调焦镜头参数及应用场景[td]
参数
实用场景
焦距  2.8mm → 12mm
广角  → 中长焦,这是一枚标准的监控用手动变焦镜头
视场角  2.8mm:D=124°/ H=91°/ V=67°
对角线  124° 的超广角,能拍非常宽的画面,适合全景监控、近距离场景,比如门口、房间角落,几乎无死角
视场角  12mm:D=39°/ H=31°/ V=23°
接近中长焦,画面变窄、细节放大,适合看远处细节,比如看清车牌、远处人脸
拍摄距离 0.1m ~ 10m
近摄能力不错,0.1m 就能对焦,兼顾近距离特写和中远距离监控,完全覆盖家用 / 小型工业场景
6.   可调焦镜头的操作
和自动变焦(相机 / 手机电机驱动)不同,这枚镜头的变焦和对焦,都需要用手拧镜头上的调节环来完成,全程靠机械结构控制,没有电子元件,所以叫 “手动变焦镜头”。
它有两个核心调节环:
变焦环(Zoom):控制焦距(2.8mm~12mm),改变画面的宽窄远近。
对焦环(Focus):控制焦点位置,让你指定距离的物体变得清晰。
6.1.               操作步骤
·       先确定安装与目标场景
把镜头装到二哈2模块上(如图8),固定好相机位置,确定要拍的范围和距离(比如 3 米外的门口)。
·       调整变焦环,选好视角
拧动变焦环,把焦距调到需要的视角:
Ø  想拍全景、大场景:往 2.8mm(广角端)拧,画面变宽,视野变大。
Ø  想放大细节、拍远处:往 12mm(长焦端)拧,画面变窄,远处物体被拉近。
·       小技巧:先选视角,再对焦,不然变焦后焦点会偏移。
·       调整对焦环,锁定清晰度
对着要拍的目标,慢慢拧对焦环,直到画面里的物体变得清晰锐利。
Ø  注意:这枚镜头最近对焦距离约 0.1m,拍太近的东西(比如贴在镜头前)会永远糊。
Ø  覆盖0.1~10m 的拍摄距离,你可以根据需要把焦点定在近景或远景。
·       (可选)锁定位置
镜头带螺丝锁止,调好后拧紧小螺丝,防止镜头松动移位。
7.   实际使用体验
镜头安装完成后,通过 USB 给二哈识图 2 上电。设备正常启动后,在触摸屏中选择“相机”,如图9
按下A键拍照。在“我的电脑”里访问:
\Huskylens\storage\photo
可看到照片,如图10
该照片拍摄距离约为0.1米。
调节变焦环和聚焦环,拍摄远距离场景,如图11,拍摄距离约为8米。
总结画面效果
焦距
画面效果
12mm(长焦端)
画面被  “放大拉近”,视角变窄,远处的细节更清晰
2.8mm(广角端)
画面  “收得很全”,近大远小明显,边缘有轻微桶形畸变
Figure 1
Figure 1
Figure 2
Figure 2
Figure 3
Figure 3
Figure 4
Figure 4
Figure 5
Figure 5
Figure 7
Figure 7
Figure 8
Figure 8
Figure 9
Figure 9
Figure 6
Figure 6
Figure 10
Figure 10
Figure 11
Figure 11
