610| 0
二哈识图 2 镜头之显微镜头试用报告 |
1. 试用背景 本人长期关注并使用 DFRobot 相关产品。本次有幸获得二哈识图 2 镜头套件的试用机会。收到产品后,对其包装、配件完整性、镜头安装流程、WebRTC 图传效果以及初次使用体验进行了测试和记录。 本报告基于实际开箱、安装与初步图像测试过程,重点评估产品的易用性、安装可靠性、图像表现以及可改进之处。 2. 产品包装与配件本次收到的镜头套件采用顺丰快递寄送,外包装保护良好。内部使用无色透明 ESD PV 防静电塑料盒进行收纳,整体质感较好,能够有效保护镜头及相关敏感部件。 包装内主要包含以下部件: 1) 手动可调焦镜头 2) 显微镜头 3) 无畸变广角镜头 4) CMOS 底座模块 5) WiFi 模块 其中,无畸变广角镜头变已预先安装在 CMOS 底座上,方便用户快速开始测试。如图1、2。 3. 试用环境与工具本次试用所使用的软硬件环境如下: 项目 内容 电脑系统 Windows 10 / Windows 11 主控设备 二哈识图 2 工具 十字螺丝刀、一字螺丝刀 连接方式 USB 数据线 网络环境 稳定 WiFi 网络 测试功能 实时图传、WebRTC 图传 4. 安装过程4.1. CMOS 底座拆装CMOS 底座是整个镜头系统的核心成像部件,所有镜头均需通过该模块与二哈识图 2 主机连接。由于 CMOS 芯片对灰尘、污染物和碎屑较为敏感,因此在更换或安装镜头时应尽量选择洁净环境。 安装过程中需要特别注意: 1) 避免 CMOS 长时间暴露在空气中; 2) 更换镜头时建议让 CMOS 芯片朝下; 3) 不要触碰 CMOS 感光区域; 4) 安装镜头时不要大力旋转,也不要快速旋转; 5) 操作过程中应尽量避免灰尘或碎屑落入芯片表面。 CMOS底座如图3。 4.2. 拆除原摄像头安装镜头套件前,需要先拆下二哈识图 2 自带摄像头模块。具体步骤如下: 1) 使用十字螺丝刀拧下原摄像头固定螺丝,如图4; 2) 拆下原摄像头后,可看到机身内部的白色摄像头连接器母座,如图5; 3) 将新的 CMOS 底座按照正确方向插入机身连接器,如图6; 4) 使用两颗螺丝将 CMOS 底座固定在机身上,如图7; 5) 再将增距环和镜筒安装到CMOS 底座上,如图8。 该流程整体较为直观,普通用户按照图示操作即可完成。 5. 显微镜头参数及应用场景 参数项目 技术指标 备注说明 视场角 6° 窄视角,聚焦局部精细观测 有效焦距 8.5m 长焦距远距离显微观测,适合远距离微小细节拍摄 增距环配置 标配2节 可自主增减调节放大倍率;增距环为金属圆筒结构,图8左侧为两节标配金属增距环,表面哑光磨砂处理,两端带精密螺纹,拆装便捷,贴合镜头同轴安装,密封性与适配性优异 最大放大状态 安装2节增距环 出厂默认装配,为镜头极限放大倍数 倍率调节方式 增减增距环节数 减少环数降低放大倍数,成像距离随之变化 本显微镜头搭配增距环实现放大倍率调节,出厂默认装配两节增距环,为该镜头最大放大倍数;不可额外加装增距环,过多环体将造成光路紊乱、对焦失败,设备无法正常成像。减少增距环节数可降低放大倍率,成像视场扩大、成像距离发生改变,不同装配方式下成像效果存在偏差。 镜头成像效果受安装方式、增距环组合方式影响,放大倍率、成像距离存在轻微差异,实际使用过程中,可根据观测需求微调装配方式,完成对焦适配。 7. 操作步骤7.1. 装配准备:取出镜头与增距环,检查金属增距环螺纹、镜头接触面无灰尘、毛刺及污渍,确保装配端面洁净,避免杂质影响成像精度。 7.2. 增距环安装:依据观测需求装配增距环,常规检测保留标配两节增距环,获取最大放大倍率;需降低放大倍率时,拆卸增距环,手动顺时针拧紧螺纹,保证增距环与镜头同轴贴合、无松动偏移。 7.3. 设备固定对位:将组装完成的显微镜头固定于观测设备,对准待测目标,利用镜头8.5m长焦距特性,调整设备摆放位置,把控观测距离。 7.4. 对焦调试:开机通电后,缓慢调节对焦旋钮,观察成像画面,直至目标纹理、瑕疵清晰呈现;更换增距环数量后,必须重新对焦校准。 7.5. 观测记录:对焦完成后,稳定设备进行观测、拍摄或数据记录,观测过程中避免触碰镜头与增距环,防止位移失焦。 7.6. 拆卸收纳:使用完毕后,断电静置,逆时针旋下增距环,分类存放,同时擦拭镜头与环体表面,放置于干燥防尘环境保存。 8. 实际使用体验镜头安装完成后,通过 USB 给二哈识图 2 上电。设备正常启动后,在触摸屏中选择“相机”,如图9。 按下A键拍照。在“我的电脑”里访问: \Huskylens\storage\photo 可看到照片,如图10。 照片为CH340 USB 转串口芯片Bodymark。课件中心成像清晰度优异,画面边缘形变微弱;金属增距环同轴度高,装配后无明显画面偏移、黑边现象。受长焦结构限制,近距离拍摄易出现对焦困难、画面模糊,仔细耐心调节才能拍出效果;在光线充足环境下,物体纹理还原度高,色彩真实,可满足工业拍照留存、图像分析、质检归档等拍摄需求。 |
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Figure 8
Figure 9
Figure 10
