19269| 30
【四轴兴趣小组】11.19第一发回顾 |
本帖最后由 wangpo 于 2015-1-14 18:02 编辑 大合照镇楼 *鸣谢Rockets的DJI Phantom V2友情提供的大合照(新手请勿效仿在室内飞行;P) *想了解、加入这个兴趣小组的狂戳这里 蘑菇云四轴兴趣小组终于千呼万唤始出来,希望今天来参与的同学在今天的两个小时里有所收获。 今天只是简单的kick off,和大家讲讲我们对这个兴趣小组的构想。 所以没能来现场参与的同学也不要可惜,我们会把兴趣小组里讲到的知识点都分享出来~ 大家在线上继续热烈的讨论吧。 电梯 那些激动人心的视频 火箭vs四轴 hands on拆四轴(脱水版,纯干货) 为了不再发生“我的第一个飞机躺在世纪公园的湖底”的惨剧 你们要的shopping list哝 |
本帖最后由 wangpo 于 2014-11-20 17:15 编辑 hands on拆四轴(脱水版,纯干货) 说到拆四轴,一个个都像打了鸡血一样亢奋。那下面就来详细说说四轴的主要部件吧。 飞控:四轴飞行器的核心所在,飞控的好坏直接影响四轴的稳定性。由主控单片机外加一堆传感器(陀螺仪,加速度,gps等)组成。主要任务是分析传感器的数据得到四轴的飞行姿态,然后对比遥控器的信息之后给电机发出正确的指令。最核心的地方就是主控单片机中的一堆算法如卡尔曼滤波,四元数,PID等。飞控主要分为开源飞控(例如mwc,apm,PX4等)和商业飞控(大疆,零度等)。开源飞控的优点是可扩展性强,适合diy,缺点是调试困难。而商业飞控正好相反,近乎傻瓜的设置,但是基本上没有扩展的可能,价格也相对高出很多。 遥控器:现在主流的遥控器都是2.4G频段的,遥控器直接决定四轴的飞行距离和飞行高度,目前一般可以做到1km以上的遥控距离。同时一款好的遥控器一定要有非常好的抗干扰性,空气中那么多无线电波,谁也不想爱机在飞行时因为受到无线电的干扰而炸机。另外遥控器是实实在在握在手中的东西,有一个熟悉磨合的过程,除非是坏了,一般是不考虑更换的。所以采购要求:遥控器一定不能省,推荐天地飞7,价格便宜量又足,土豪的话可以考虑futaba系列的遥控器。 接收机:配套遥控器使用,负责接收遥控器的指令然后传送给飞控。一般买遥控器就会送。 螺旋桨:螺旋桨可能是一个最容易被忽视的部件了。但是却非常关键。在实际采购以及使用中,最需要注意以及最麻烦的就是桨的动平衡了。当桨高速旋转时,哪怕是一点点的不平衡,都有可能导致很大的震动。四轴的平稳飞行高度依赖于算法,而算法很容易被来自于桨的震动干扰。所以选择一款动平衡好的桨是非常重要的。 电机:电机的参数主要是尺寸以及kv值,当然和桨一样,动平衡也非常关键。一般来说,尺寸越大,功率越高,能提供的升力也越大。而kv值代表电压每增加1V,电机每分钟转速提高的值。 电调:不仅仅是功率的放大,航模用的无刷电机需要特殊的驱动方式。所以电调中也包含了一套非常复杂的算法。 电源:四轴基本上都是采用锂电池供电,衡量的参数有3个:1,串联电池数量,一般是从3s-6s,具体使用多少节电池是由电机决定的。 2,容量,当然不是越大越好,选择合适的容量可以达到最长的飞行时间。3,放电倍率,例如25c 2200mah,也就代表这个电池最大的放电电流为2200mah*25=55A。因为四轴放电电流比较大,所以没有办法加电池保护板。使用的时候要额外保护好电池,千万不要贪图飞行时间而造成过放。如果发现电池有鼓包现象则代表电池开始损坏或者已经损坏,此时千万不能再使用了,以免引起爆炸。 充电器:市面上的充电器鱼龙混杂,从几十块到上千的都有。这里建议千万不要买便宜的充电器,如上面所说,航模锂电池不带保护板,使用劣质的充电器很容易造成过放或者过流,从而导致锂电池报废。当然在以后的活动中我们也会教大家diy充电器,物美价廉。 机架:承载四轴的结构,要求:尽可能的轻,刚性要高。当然最重要的一定要炫酷。所以有条件的同学可以考虑diy。 |
本帖最后由 wangpo 于 2014-11-20 17:18 编辑 你们要的shopping list哝
以上部件都可以在万能的某宝采购到。输入品牌和型号做为关键字就可以搜索到。价格上可能稍有来去,但是相差不会很大。可以选择自行购买和团购。 团购链接点这里。为了保证下次活动前大家都能拿到配件,截团日期为11月27日。 这款配置综合考虑了性能,价格,以及后期的扩展。属于新手入门装备,可以用来作为学习机练习飞行,动力上也稍有冗余方便以后加云台相机后玩航拍。 |
