36976| 38
[项目] 3D+Arduino四足脱机版完整教程 |
之前在论坛中发了3D+Arduino四足脱机版的帖子,但是一直没有完成,现将详细帖子内容发大家。 先来张效果图 项目器材
制作步骤: 机械结构部分 1. 用3D打印机打印出虫子的机械结构 四足机器人由身体(上下盖)、关节、连接件、脚几部分构成,为了保证打印件强度,打印填充率设置为50%,suppott type:touching bulidplate,plateform adhesion type:brim具体如下所示。 身体部分由上下两部分组成,用于存放7.4V电池和主控板。CURA中设置打印在参数时候,请务必按照下图所示的方向设置,进行打印,确保打印构件的效果。 关节部分,分为左右两边,共四个打印件,打印时各打印2份,如果想一次打印完成的话可以打印设置如下图,在Cura中选中左关节,点击鼠标右键,弹出快捷菜单中选择“Multiply object”弹出下列对话框如图,Number of copies框中的值设置为1,这样下图将出现2个一样的左关节模型。同理设置右关节模型。 关节连接件用于连接关节和脚,按上述方法设置如下,打印2份。 四脚部分,分左右两类,按下图方式各打印1份。 组件安装: 1. 舵机测试 在组装舵机与机械件前,一定要确定所用的舵机在电气性能上是完好的,分别将舵机与数字口2连接,刷入下列程序代码你将看到舵机在0-180之间来回摆动。
舵机数据口接线顺序黄色为数据口,红色为+,褐色为-,如下所示。 7.安装电池 四足机器人使用了拓展板和Nano主控板,我们分别对其进行供电。Nano供电采用9v,拓展板PWM供电使用7.4V 电池供电,上步安装过程已经介绍。 8.初始化舵机位置 通过下面测试程序舵机。上传"legs_init" 代码到 Arduino主控版激活舵机。
完成上述步骤后,断开电源,调整各舵机位置,如下图所示,并安装伺服摇臂。并拧紧所有螺钉。 9.最后上传”Go”代码到主控板,上传完成后测试效果可以看到,四足机器人完成下面的动作。 [注]程序代码中使用了库flexitimer2,如果没有安装此库,程序编译会报错。请下载flexitimer2文件夹,并将该文件夹拷贝至C:\Program Files\Arduino\libraries下,并确保flexitimer2是根目录。 1.站起来,等待2秒 2.向前5步,等待2秒 3.后退5步,等待2秒 4.右转,等待2秒 5.左转,等待2秒 6.挥舞爪子,等待2秒 7.收回爪子,等待2秒 8.坐下,等待2秒 9. 回到1 自此四足机器人脱机版完成了,打开电源,让你的四足机器人走起。 |
