37847| 52
[项目] 来做一个超萌的体感猫耳吧! |
超萌发布!!陀螺仪捕捉身体动作,猫耳反馈,全制作流程发布佐以协会妹纸帮忙拍的演示视频哈哈哈哈哈~~ 视频 材料 1.Arduino主控板,建议使用nano或者bettle 2.MPU6050模块 3.锂电池 4.锂电池充放电管理芯片TP5400 5.SG90舵机*2 6.线材若干 7.开关 8.妹纸用的发箍 9.白色短绒布 10.粉色绒布 11.针线套装 12.超轻黏土300g 13.M3螺丝螺母 14.扎带若干 还可能需要:刀具,3D打印机,手钻 制作流程-------------------------------------------------- 成品图 3D建模 电路部分 需要这些材料 确定好固定孔的尺寸 使用台钻钻好孔 组装舵机部分 剪掉部分臂盘 固定于打印件上,装上发箍 完成舵机安装 耳套部分(3d打印) 套上去,确认没问题了下一步 接线(详见接线图) 焊接 用热熔胶固定好 完成 需要用一些扎带来固定走线 变成这样哈哈哈哈哈 接上串口(建议cp2102供电足) 电路&框架部分完成! ------------------------------------------------------ 猫耳部分 完成的时候是这样子的 需要这些材料 画好尺寸 裁剪 继续剪短毛绒 3part都剪出来了 需要这些工具 按照边框缝起来(原谅我渣渣手艺....) 像这样子 这部分要这样 缝好了 翻转一下 哈哈哈哈哈,就是这样啦!! 做好两个猫耳~ 填充猫耳,需要这些工具 超轻黏土揉成条状,塞进去 初步定一下型 把3d打印的耳套塞进黏土里 变成这样,之后需要自然晾干或者风筒吹一下 套进去看一下,完美 包装发箍需要这些材料 像这样 完成! 还可能需要一些装饰品(这部分另一个妹纸帮我完成了~~哈哈哈) 这个是用来套住主控板部分的 像这样子的效果 整体就出来啦! 背面的效果 视频 |
