2611| 1
[教程] [经验] 用app控制树莓派GPIO |
本帖最后由 tyjjr 于 2019-3-13 17:20 编辑 第一步:所需材料 树莓派 android手机 电脑,用来把app装在手机上 tica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"> 第二步:应用程序部分 应用程序编码: 复制代码 到MainActivity.java,注意被忘了改成自己的IP 定义按钮 [mw_shl_code=applescript,true] /* For a switch */ Switch led1 = (Switch) findViewById(R.id.Led1); /* For a toggle button */ ToggleButton led2 = (ToggleButton) findViewById(R.id.Led2); /* For a normal button */ Button led3 = (Button) findViewById(R.id.Led3); [/mw_shl_code] 添加Add onclick/onchange: 把onclick/onchange listeners 放在OnCreate函数: 添加权限到应用程序: 我们只需要互联网接入的权限,打开清单文件并添加: <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" ></uses>在<application... 前面 第三步:树莓派部分 在/var/www/html 删除 index.html,做一个新文件index.php 在index.php 需要添加: [mw_shl_code=applescript,true]<?php exec("gpio mode 0 out"); exec("gpio mode 2 out"); exec("gpio mode 3 out"); if (isset($_GET['led1'])) { if($_GET['led1'] == 1) { exec("gpio write 0 1");// pin 0 in wiring pi is gpio 17 } else { exec("gpio write 0 0"); } } if(isset($_GET['led2'])) { if($_GET['led2'] == 1) { exec("gpio write 2 1");// pin 2 in wiring pi is gpio 27 } else { exec("gpio write 2 0"); } } if(isset($_GET['led3'])) { if($_GET['led3'] == 1) { exec("gpio write 3 1");// pin 3 in wiring pi is gpio 22 } else { exec("gpio write 3 0"); } } ?>[/mw_shl_code] 来源BBS网站348081236 |
