5280| 4
MicroPython入门教程之语法基础 |
使用print()函数可以将数据打印到终端。 print()函数可以直接在终端执行,也可以写在Python文件中,通过运行文件来执行。例如
注意: 当我们在uPyCraft交互环境下编写代码时,>>>是MicroPython解释器的提示符,不是代码的一部分。前面没有>>>或...的“Hello World!”为程序运行的结果。 print()函数中可以有多个字符串,用逗号“,”隔开。 示例: hello world! print 默认输出换行,如果在末尾加上end=" "则不换行。 示例: 运行结果: hello world1.2.1.2. 注释 代码中的注释有助于我们理解代码,在程序运行时,uPyCraft会忽略注释。 MicroPython中的单行注释以#开头,后面的文字直到行尾都算注释。 示例: >>> print("hello world") #This is a annotationhello world多行注释 如果要进行多行的注释,可以使用多个#号, 三个单引号(''')或三个双引号(""")。 [mw_shl_code=python,true]'''This is a multi-line comment.Prints hello world.'''print("hello world")[/mw_shl_code]示例: 1.2.1.3. 缩进 MicroPython使用缩进来区分不同的代码块,不需要使用大括号 {} 。 [mw_shl_code=python,true]if True: print ("True")else: print ("False")[/mw_shl_code] 缩进的空格数是可变的,但是同一代码块缩进必须一致。 [mw_shl_code=python,true]if True: print ("Answer") print ("True")else: print ("Answer") print ("False") # 缩进不一致,会导致运行错误[/mw_shl_code]示例: 以上程序由于缩进不一致,执行后会出现类似以下错误 [mw_shl_code=python,true]*test.py:6:2: unexpected indent print ("False") # 缩进不一致,会导致运行错误^syntax finish. [/mw_shl_code] 1.2.1.4. help() 函数 调用 MicroPython的 help() 函数查看一些基本信息。 [mw_shl_code=python,true]>>> help(max) #查看max()函数的基本信息object <function> is of type function>>> >>> help(sys) #查看sys模块的一些信息示例: object <module 'sys'> is of type module __name__ -- sys path -- ['', '/lib'] argv -- [] version -- 3.4.0 version_info -- (3, 4, 0) implementation -- (name='mi 0> stdout -- <io.FileIO 1> stderr -- <io.FileIO 2> modules -- {'flashbdev': <module 'flashbdev'>} print_exception -- <function>>>> >>> help(sys.path)object ['', '/lib'] is of type list append -- <ert -- <function> pop -- <function> remove -- <function> reverse -- <function> sort -- <function>[/mw_shl_code] 1.2.1.5. 常量、变量常量 如10、100这样的数值或“hello world!”这样的字符串,就是常量。常量的值不可变,MicroPython提供了一个const关键字,表示其值不可更改。 [mw_shl_code=python,true]from micropython import const a = const(33)print(a)[/mw_shl_code]示例: 变量 创建一个变量很简单,只需要起个名,给他赋予一个值,在赋值的时候不需要指定变量的数据类型,因为变量是一个引用,它通过赋值来访问不同数据类型的对象。这点与其他语言中的变量不同,要注意(关于数据类型在下一小节讲)。 [mw_shl_code=python,true]>>> a = "abcd" #引用a指向一个字符串对象“abcd”>>> print(a)abcd>>> a = 32 #引用a指向一个整型对象>>> print(a2)32>>> a1 = a #a1指向引用a指向的对象>>> print(a)32[/mw_shl_code]示例: 给变量命名必须遵循以下规则: ◆变量名只能包含数字、字母、下划线 ◆变量名的第一个字符必须是字母或下划线 ◆变量名区分大小写 |
