3651| 0
Linux 远程登录 |
本帖最后由 中二点 于 2019-2-19 10:11 编辑 Linux一般作为服务器使用,而服务器一般放在机房,你不可能在机房操作你的Linux服务器。 这时我们就需要远程登录到Linux服务器来管理维护系统。 Linux系统中是通过ssh服务实现的远程登录功能,默认ssh服务端口号为 22。 Window系统上 Linux 远程登录客户端有SecureCRT, Putty, SSH Secure Shell等,本文以Putty为例来登录远程服务器。 putty下载地址:http://www.putty.org/ 如果你下载了putty,请双击putty.exe 然后弹出如下的窗口。 在Host Name( or IP address) 下面的框中输入你要登录的远程服务器IP(可以通过ifconfig命令查看服务器ip),然后回车。 此时,提示我们输入要登录的用户名。 输入root 然后回车,再输入密码,就能登录到远程的linux系统了。 使用密钥认证机制远程登录linux SSH 为 Secure Shell 的缩写,由 IETF 的网络工作小组(Network Working Group)所制定。 SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。 首先使用工具 PUTTYGEN.EXE 生成密钥对。打开工具PUTTYGEN.EXE后如下图所示: 该工具可以生成三种格式的key :SSH-1(RSA) SSH-2(RSA) SSH-2(DSA) ,我们采用默认的格式即SSH-2(RSA)。Number of bits in a generated key 这个是指生成的key的大小,这个数值越大,生成的key就越复杂,安全性就越高。这里我们写2048. 然后单击Generate 开始生成密钥对: 注意的是,在这个过程中鼠标要来回的动,否则这个进度条是不会动的。 到这里,密钥对已经生成了。你可以给你的密钥输入一个密码,(在Key Passphrase那里)也可以留空。然后点 Save public key 保存公钥,点 Save private Key 保存私钥。笔者建议你放到一个比较安全的地方,一来防止别人偷窥,二来防止误删除。接下来就该到远程linux主机上设置了。 1)创建目录 /root/.ssh 并设置权限 [root@localhost ~]# mkdir /root/.ssh mkdir 命令用来创建目录,以后会详细介绍,暂时只了解即可。 [root@localhost ~]# chmod 700 /root/.ssh chmod 命令是用来修改文件属性权限的,以后会详细介绍。 2)创建文件 / root/.ssh/authorized_keys [root@localhost ~]# vim /root/.ssh/authorized_keys vim 命令是编辑一个文本文件的命令,同样在后续章节详细介绍。 3)打开刚才生成的public key 文件,建议使用写字板打开,这样看着舒服一些,复制从AAAA开头至 "---- END SSH2 PUBLIC KEY ----" 该行上的所有内容,粘贴到/root/.ssh/authorized_keys 文件中,要保证所有字符在一行。(可以先把复制的内容拷贝至记事本,然后编辑成一行载粘贴到该文件中)。 在这里要简单介绍一下,如何粘贴,用vim打开那个文件后,该文件不存在,所以vim会自动创建。按一下字母"i"然后同时按shift + Insert 进行粘贴(或者单击鼠标右键即可),前提是已经复制到剪切板中了。粘贴好后,然后把光标移动到该行最前面输入 ssh-rsa ,然后按空格。再按ESC,然后输入冒号wq 即 :wq 就保存了。格式如下图: 4)再设置putty选项,点窗口左侧的SSh –> Auth ,单击窗口右侧的Browse… 选择刚刚生成的私钥, 再点Open ,此时输入root,就不用输入密码就能登录了。 如果在前面你设置了Key Passphrase ,那么此时就会提示你输入密码的。为了更加安全建议大家要设置一个Key Passphrase。 来源:RUNOOB.com |
