2976| 1
Linux 文件与目录管理 |
本帖最后由 中二点 于 2019-2-19 10:10 编辑 Linux 文件与目录管理 我们知道Linux的目录结构为树状结构,最顶级的目录为根目录 /。 其他目录通过挂载可以将它们添加到树中,通过解除挂载可以移除它们。 在开始本教程前我们需要先知道什么是绝对路径与相对路径。 绝对路径: 路径的写法,由根目录 / 写起,例如: /usr/share/doc 这个目录。 相对路径: 路径的写法,不是由 / 写起,例如由 /usr/share/doc 要到 /usr/share/man 底下时,可以写成: cd ../man 这就是相对路径的写法啦! 处理目录的常用命令 接下来我们就来看几个常见的处理目录的命令吧: ls: 列出目录 cd:切换目录 pwd:显示目前的目录 mkdir:创建一个新的目录 rmdir:删除一个空的目录 cp: 复制文件或目录 rm: 移除文件或目录 mv: 移动文件与目录,或修改文件与目录的名称 你可以使用 man [命令] 来查看各个命令的使用文档,如 :man cp。 ls (列出目录) 在Linux系统当中, ls 命令可能是最常被运行的。 语法: [mw_shl_code=applescript,true][root@WWW ~]# ls [-aAdfFhilnrRSt] 目录名称 [root@www ~]# ls [--color={never,auto,always}] 目录名称 [root@www ~]# ls [--full-time] 目录名称 [/mw_shl_code] 选项与参数: -a :全部的文件,连同隐藏档( 开头为 . 的文件) 一起列出来(常用) -d :仅列出目录本身,而不是列出目录内的文件数据(常用) -l :长数据串列出,包含文件的属性与权限等等数据;(常用) 将家目录下的所有文件列出来(含属性与隐藏档) [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# ls -al ~[/mw_shl_code] cd (切换目录) cd是Change Directory的缩写,这是用来变换工作目录的命令。 语法: [mw_shl_code=applescript,true] cd [相对路径或绝对路径][/mw_shl_code] [mw_shl_code=applescript,true]#使用 mkdir 命令创建 runoob 目录 [root@www ~]# mkdir runoob #使用绝对路径切换到 runoob 目录 [root@www ~]# cd /root/runoob/ #使用相对路径切换到 runoob 目录 [root@www ~]# cd ./runoob/ # 表示回到自己的家目录,亦即是 /root 这个目录 [root@www runoob]# cd ~ # 表示去到目前的上一级目录,亦即是 /root 的上一级目录的意思; [root@www ~]# cd ..[/mw_shl_code] 接下来大家多操作几次应该就可以很好的理解 cd 命令的。 pwd (显示目前所在的目录) pwd 是 Print Working Directory 的缩写,也就是显示目前所在目录的命令。 [root@www ~]# pwd [-P] 选项与参数: -P :显示出确实的路径,而非使用连结 (link) 路径。 实例:单纯显示出目前的工作目录: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# pwd[/mw_shl_code] /root <== 显示出目录啦~ 实例显示出实际的工作目录,而非连结档本身的目录名而已。 [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# cd /var/mail <==注意,/var/mail是一个连结档 [root@www mail]# pwd /var/mail <==列出目前的工作目录 [root@www mail]# pwd -P /var/spool/mail <==怎么回事?有没有加 -P 差很多~ [root@www mail]# ls -ld /var/mail lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 4 17:54 /var/mail -> spool/mail # 看到这里应该知道为啥了吧?因为 /var/mail 是连结档,连结到 /var/spool/mail # 所以,加上 pwd -P 的选项后,会不以连结档的数据显示,而是显示正确的完整路径啊![/mw_shl_code] mkdir (创建新目录) 如果想要创建新的目录的话,那么就使用mkdir (make directory)吧。 语法: [mw_shl_code=applescript,true]mkdir [-mp] 目录名称[/mw_shl_code] 选项与参数: -m :配置文件的权限喔!直接配置,不需要看默认权限 (umask) 的脸色~ -p :帮助你直接将所需要的目录(包含上一级目录)递归创建起来! 实例:请到/tmp底下尝试创建数个新目录看看: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# cd /tmp [root@www tmp]# mkdir test <==创建一名为 test 的新目录 [root@www tmp]# mkdir test1/test2/test3/test4 mkdir: cannot create directory `test1/test2/test3/test4': No such file or directory <== 没办法直接创建此目录啊! [root@www tmp]# mkdir -p test1/test2/test3/test4[/mw_shl_code] 加了这个 -p 的选项,可以自行帮你创建多层目录! 实例:创建权限为 rwx--x--x 的目录。 [mw_shl_code=applescript,true][root@www tmp]# mkdir -m 711 test2 [root@www tmp]# ls -l drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 18 12:50 test drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 18 12:53 test1 drwx--x--x 2 root root 4096 Jul 18 12:54 test2[/mw_shl_code] 上面的权限部分,如果没有加上 -m 来强制配置属性,系统会使用默认属性。 如果我们使用 -m ,如上例我们给予 -m 711 来给予新的目录 drwx--x--x 的权限。 rmdir (删除空的目录) 语法: [mw_shl_code=applescript,true] rmdir [-p] 目录名称[/mw_shl_code] 选项与参数: -p :连同上一级『空的』目录也一起删除 删除 runoob 目录 [mw_shl_code=applescript,true] [root@www tmp]# rmdir runoob/[/mw_shl_code] 将 mkdir 实例中创建的目录(/tmp 底下)删除掉! [mw_shl_code=applescript,true][root@www tmp]# ls -l <==看看有多少目录存在? drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 18 12:50 test drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 18 12:53 test1 drwx--x--x 2 root root 4096 Jul 18 12:54 test2 [root@www tmp]# rmdir test <==可直接删除掉,没问题 [root@www tmp]# rmdir test1 <==因为尚有内容,所以无法删除! rmdir: `test1': Directory not empty [root@www tmp]# rmdir -p test1/test2/test3/test4 [root@www tmp]# ls -l <==您看看,底下的输出中test与test1不见了! drwx--x--x 2 root root 4096 Jul 18 12:54 test2[/mw_shl_code] 利用 -p 这个选项,立刻就可以将 test1/test2/test3/test4 一次删除。 不过要注意的是,这个 rmdir 仅能删除空的目录,你可以使用 rm 命令来删除非空目录。 cp (复制文件或目录) cp 即拷贝文件和目录。 语法: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# cp [-adfilprsu] 来源档(source) 目标档(destination) [root@www ~]# cp [options] source1 source2 source3 .... directory[/mw_shl_code] 选项与参数: -a:相当於 -pdr 的意思,至於 pdr 请参考下列说明;(常用) -d:若来源档为连结档的属性(link file),则复制连结档属性而非文件本身; -f:为强制(force)的意思,若目标文件已经存在且无法开启,则移除后再尝试一次; -i:若目标档(destination)已经存在时,在覆盖时会先询问动作的进行(常用) -l:进行硬式连结(hard link)的连结档创建,而非复制文件本身; -p:连同文件的属性一起复制过去,而非使用默认属性(备份常用); -r:递归持续复制,用於目录的复制行为;(常用) -s:复制成为符号连结档 (symbolic link),亦即『捷径』文件; -u:若 destination 比 source 旧才升级 destination ! 用 root 身份,将 root 目录下的 .bashrc 复制到 /tmp 下,并命名为 bashrc [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# cp ~/.bashrc /tmp/bashrc [root@www ~]# cp -i ~/.bashrc /tmp/bashrc cp: overwrite `/tmp/bashrc'? n <==n不覆盖,y为覆盖[/mw_shl_code] rm (移除文件或目录) 语法: [mw_shl_code=applescript,true] rm [-fir] 文件或目录[/mw_shl_code] 选项与参数: -f :就是 force 的意思,忽略不存在的文件,不会出现警告信息; -i :互动模式,在删除前会询问使用者是否动作 -r :递归删除啊!最常用在目录的删除了!这是非常危险的选项!!! 将刚刚在 cp 的实例中创建的 bashrc 删除掉! [mw_shl_code=applescript,true][root@www tmp]# rm -i bashrc rm: remove regular file `bashrc'? y[/mw_shl_code] 如果加上 -i 的选项就会主动询问喔,避免你删除到错误的档名! mv (移动文件与目录,或修改名称) 语法: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# mv [-fiu] source destination [root@www ~]# mv [options] source1 source2 source3 .... directory[/mw_shl_code] 选项与参数: -f :force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖; -i :若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖! -u :若目标文件已经存在,且 source 比较新,才会升级 (update) 复制一文件,创建一目录,将文件移动到目录中 [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# cd /tmp [root@www tmp]# cp ~/.bashrc bashrc [root@www tmp]# mkdir mvtest [root@www tmp]# mv bashrc mvtest[/mw_shl_code] 将某个文件移动到某个目录去,就是这样做! 将刚刚的目录名称更名为 mvtest2 [mw_shl_code=applescript,true] [root@www tmp]# mv mvtest mvtest2[/mw_shl_code] Linux 文件内容查看 Linux系统中使用以下命令来查看文件的内容: cat 由第一行开始显示文件内容 tac 从最后一行开始显示,可以看出 tac 是 cat 的倒著写! nl 显示的时候,顺道输出行号! more 一页一页的显示文件内容 less 与 more 类似,但是比 more 更好的是,他可以往前翻页! head 只看头几行 tail 只看尾巴几行 你可以使用 man [命令]来查看各个命令的使用文档,如 :man cp。 cat 由第一行开始显示文件内容 语法: [mw_shl_code=applescript,true]cat [-AbEnTv][/mw_shl_code] 选项与参数: -A :相当於 -vET 的整合选项,可列出一些特殊字符而不是空白而已; -b :列出行号,仅针对非空白行做行号显示,空白行不标行号! -E :将结尾的断行字节 $ 显示出来; -n :列印出行号,连同空白行也会有行号,与 -b 的选项不同; -T :将 [tab] 按键以 ^I 显示出来; -v :列出一些看不出来的特殊字符 检看 /etc/issue 这个文件的内容: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# cat /etc/issue CentOS release 6.4 (Final) Kernel \r on an \m[/mw_shl_code] tac tac与cat命令刚好相反,文件内容从最后一行开始显示,可以看出 tac 是 cat 的倒着写!如: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# tac /etc/issue Kernel \r on an \m CentOS release 6.4 (Final)[/mw_shl_code] nl 显示行号 语法: [mw_shl_code=applescript,true]nl [-bnw] 文件[/mw_shl_code] 选项与参数: -b :指定行号指定的方式,主要有两种: -b a :表示不论是否为空行,也同样列出行号(类似 cat -n); -b t :如果有空行,空的那一行不要列出行号(默认值); -n :列出行号表示的方法,主要有三种: -n ln :行号在荧幕的最左方显示; -n rn :行号在自己栏位的最右方显示,且不加 0 ; -n rz :行号在自己栏位的最右方显示,且加 0 ; -w :行号栏位的占用的位数。 实例一:用 nl 列出 /etc/issue 的内容 [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# nl /etc/issue 1 CentOS release 6.4 (Final) 2 Kernel \r on an \m[/mw_shl_code] more 一页一页翻动 [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# more /etc/man.config # # Generated automatically from man.conf.in by the # configure script. # # man.conf from man-1.6d ....(中间省略).... --More--(28%) <== 重点在这一行喔!你的光标也会在这里等待你的命令[/mw_shl_code] 在 more 这个程序的运行过程中,你有几个按键可以按的: 空白键 (space):代表向下翻一页; Enter :代表向下翻『一行』; /字串 :代表在这个显示的内容当中,向下搜寻『字串』这个关键字; :f :立刻显示出档名以及目前显示的行数; q :代表立刻离开 more ,不再显示该文件内容。 b 或 [ctrl]-b :代表往回翻页,不过这动作只对文件有用,对管线无用。 less 一页一页翻动,以下实例输出/etc/man.config文件的内容: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# less /etc/man.config # # Generated automatically from man.conf.in by the # configure script. # # man.conf from man-1.6d ....(中间省略).... : <== 这里可以等待你输入命令![/mw_shl_code] less运行时可以输入的命令有: 空白键 :向下翻动一页; [pagedown]:向下翻动一页; [pageup] :向上翻动一页; /字串 :向下搜寻『字串』的功能; ?字串 :向上搜寻『字串』的功能; n :重复前一个搜寻 (与 / 或 ? 有关!) N :反向的重复前一个搜寻 (与 / 或 ? 有关!) q :离开 less 这个程序; head 取出文件前面几行 语法: [mw_shl_code=applescript,true]head [-n number] 文件 [/mw_shl_code] 选项与参数: -n :后面接数字,代表显示几行的意思 [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# head /etc/man.config[/mw_shl_code] 默认的情况中,显示前面 10 行!若要显示前 20 行,就得要这样: [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# head -n 20 /etc/man.config[/mw_shl_code] tail 取出文件后面几行 语法: [mw_shl_code=applescript,true]tail [-n number] 文件 [/mw_shl_code] 选项与参数: -n :后面接数字,代表显示几行的意思 -f :表示持续侦测后面所接的档名,要等到按下[ctrl]-c才会结束tail的侦测 [mw_shl_code=applescript,true][root@www ~]# tail /etc/man.config # 默认的情况中,显示最后的十行!若要显示最后的 20 行,就得要这样: [root@www ~]# tail -n 20 /etc/man.config[/mw_shl_code] 来源:RUNOOB.com |
