62005浏览
楼主: 驴友花雕
[教程] 一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-7 15:35:13
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-7 16:31:40
26 BH1750FVI 数字光强度模块光照传感器(数值类 I2C接口)
[mw_shl_code=c,true]/*
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目:测试I2C接口,串口读取环境光照波形
Module      UNO
VCC   ——   5V
GND  ——  GND
SCL   ——   A5
SDA  ——   A4
ADD ——   NC
#include <Wire.h>
#include <math.h>
int BH1750address = 0x23;
byte buff[2];
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(57600);
void loop()
  int i;
  uint16_t val=0;
  BH1750_Init(BH1750address);
  delay(200);
  if(2==BH1750_Read(BH1750address))
    val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
    Serial.println(val,DEC);
  delay(150);
int BH1750_Read(int address)
  int i=0;
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.requestFrom(address, 2);
  while(Wire.available())
    buff = Wire.read();
    i++;
  Wire.endTransmission();
  return i;
void BH1750_Init(int address)
  Wire.write(0x10);
[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-7 16:35:54
传感器放在窗口附近的自然光线的波形
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-7 16:39:48
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-7 17:22:39
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-7 17:24:57
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-7 17:37:16
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 09:14:56
28 LCD1602液晶屏模块(输出显示器类, IIC/I2C接口)
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
28 LCD1602液晶屏模块(输出显示器类 IIC/I2C接口)
项目一:寻找查询设备IIC地址,在串口上即可看到1602的地址
这里查询结果是“0x27”(这个地址不对的话,实测无法烧录程序)
Arduino------LCD1602
5V-------------VCC
GND-----------GND
A4-----------SDA IIC 数据线
A5-----------SCL  IIC 时钟线
#include <Wire.h>
void setup(){
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop(){
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Eagler8 Scanning...");
  nDevices = 0;
  for (address = 1; address < 127; address++ ){
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0){
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    }else if (error == 4){
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);
[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 09:18:57
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 09:57:29
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目二:分二行显示“Welcome to Eagler8”
5V------------VCC
GND-----------GND
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void MyPrintLCD(String MyString)
  for (int i=0;i<MyString.length();i++)
  lcd.write(MyString.charAt(i));
void setup()
lcd.init();
lcd.backlight();
MyPrintLCD("Welcome to ");
lcd.setCursor(0,1);
MyPrintLCD("         Eagler8");
void loop()
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 10:00:39
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 11:27:58
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 11:32:01
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 11:34:36
1602液晶屏上第一第二行间滚动显示“Eagler8"
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 12:53:13
1602液晶屏上第一行滚动显示闪烁的光标
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 13:07:25
1602液晶屏上第二行滚动显示”Hello world!“
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 16:11:02
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 16:13:29
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 16:16:22
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目二:使用板载D4端口DHT11,显示温度与湿度数值
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 16:22:13
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-8-9 16:24:38
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目三:使用板载D7数字接口外接DS18B20模块,显示温度值
