4563浏览
查看: 4563|回复: 1
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯
本例实验使用WS2812B幻彩LED灯带 5V全彩灯条5050灯珠内置IC炫彩 单点单控软灯条模块
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯图1
知识点:WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
WS2812B主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯图2
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
WS2812全彩矩阵LED模块(64位灯珠)
尺寸:6.5*6.5cm
芯片:WS2812B(内置于LED)
LED:5050封装RGB全彩高亮
电压:5V
端口:数字
平台:Arduino 单片机
控制方式:内置控制芯片,只需一个IO口即可控制
模块参考电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯图3
【花雕动手做】实验七十九:WS2812B的一百颗5050灯珠大电流平板灯
  1. #include "asr.h"
  2. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  3. #include "setup.h"
  4. #include "myLib/asr_ws2812.h"
  5. #include "myLib/asr_event.h"
  6. uint32_t snid;
  7. void hardware_init();
  8. WS2812 ASR_WS2812_4(4);
  9. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  10. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  11. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  12. void sys_sleep_hook()
  13. {
  14.   ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(0,0,0);
  15.   ASR_WS2812_4.pixel_show();
  16. }
  17. void ASR_CODE()
  18. {
  19.   //{ID:500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  20.   if(snid == 500){
  21.     ASR_WS2812_4.setBrightness(50);
  22.     ASR_WS2812_4.pixel_set_color(1,0,255,0);
  23.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  24.   }
  25.   //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"不错的板灯",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢"}
  26.   if(snid == 501){
  27.   }
  28.   //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"关闭彩灯",ASRTO:"语音控制关闭所有灯"}
  29.   if(snid == 502){
  30.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(0,0,0);
  31.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  32.   }
  33.   //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"点亮白灯",ASRTO:"语音控制照明白色灯"}
  34.   if(snid == 503){
  35.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(250,250,250);
  36.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  37.   }
  38.   //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"点亮红灯",ASRTO:"语音控制点亮红色灯"}
  39.   if(snid == 504){
  40.     ASR_WS2812_4.setBrightness(200);
  41.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(255,0,0);
  42.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  43.   }
  44.   //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"点亮蓝灯",ASRTO:"语音控制点亮蓝色灯"}
  45.   if(snid == 505){
  46.     ASR_WS2812_4.setBrightness(250);
  47.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(0,0,255);
  48.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  49.   }
  50.   //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"点亮绿灯",ASRTO:"语音控制点亮绿色灯"}
  51.   if(snid == 506){
  52.     ASR_WS2812_4.setBrightness(200);
  53.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(0,255,0);
  54.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  55.   }
  56.   //{ID:507,keyword:"命令词",ASR:"彩虹呼吸",ASRTO:"语音控制彩虹呼吸灯"}
  57.   if(snid == 507){
  58.     ASR_WS2812_4.rainbowCycle(5);
  59.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  60.   }
  61.   //{ID:508,keyword:"命令词",ASR:"点亮黄灯",ASRTO:"语音控制点亮黄色灯"}
  62.   if(snid == 508){
  63.     ASR_WS2812_4.setBrightness(200);
  64.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(255,255,0);
  65.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  66.   }
  67.   //{ID:509,keyword:"命令词",ASR:"点亮橙灯",ASRTO:"语音控制点亮橙色灯"}
  68.   if(snid == 509){
  69.     ASR_WS2812_4.setBrightness(200);
  70.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(255,136,0);
  71.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  72.   }
  73.   //{ID:510,keyword:"命令词",ASR:"点亮紫灯",ASRTO:"语音控制点亮紫色灯"}
  74.   if(snid == 510){
  75.     ASR_WS2812_4.setBrightness(200);
  76.     ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(136,0,255);
  77.     ASR_WS2812_4.pixel_show();
  78.   }
  79. }
  80. void hardware_init(){
  81.   ASR_WS2812_4.pixel_init(100);
  82.   pinMode(4,output);
  83.   vTaskDelete(NULL);
  84. }
  85. void setup()
  86. {
  87.   //{speak:小英-温和,vol:20,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  88.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  89.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  90.   ASR_WS2812_4.pixel_set_all_color(0,0,0);
  91.   ASR_WS2812_4.pixel_show();
  92.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  93. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯图5
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯图4
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Qm411o7w1/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
实验场景图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯图6
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(74)---语音控制100颗灯珠板灯图7
木子呢  管理员
发表于 2024-3-5 17:35:06
WOW!
