15485| 27
Mind+ V1.6.0来袭,各种体验升级,更有AI加持,赶紧体验吧 |
经过Mind+团队加班加点的开发,V1.6.0新版本终于跟大家见面了,接下来我们一起看看有什么更新吧 一、新功能 1、AI图像识别功能。 通过图像识别功能,可以进行人脸识别、人脸对比、常用物体识别、文字识别、车牌识别、手势识别、人体关键点识别等功能。 无需硬件,只用一台带摄像头的电脑即可体验,同时可以配合原有的语音识别、语音合成、文字翻译功能组合出更多玩法。 打开路径:实时模式>扩展>网络服务>AI图像识别 使用教程:http://mindplus.dfrobot.com.cn/ai 2、增加一批传感器小模块。 传感器: MU视觉摄像头,三平台(Arduino、microbit、掌控板)支持; Hx711称重传感器; 10DOF绝对姿态传感器; IIC数字功率计; SHT30模拟温湿度传感器; BME280温湿度气压传感器; 扩展板: micro:bit物联网主题扩展板 micro:bit键盘扩展板 执行器: 语音合成扩展板; 通信模块: GPS模块; 功能模块: I2C级联扩展模块; SD卡模块; EEPROM模块; 主控板内置EEPROM存储功能; 多线程(mega2560新增); 网络服务: 掌控板http服务; 其他:mega2560支持所有扩展电子模块。 3、c模式下增加变量类型限制控制和提示。 减少变量的错误使用。 4、掌控板增加触摸阈值设置。 带金手指的扩展板也可以使用了。 5、积木增加小标题。 方便查找模块。 6、增加“恢复设备初始设置“功能。 当掌控板出现异常时可以一键恢复。 7、生成代码逻辑优化。 更加易于观看和学习代码逻辑。 8、新的冲突高亮。 点击提示可以直接定位到对应的积木块。 9、可以单独高亮一个积木。更方便查看多层程序结构了。 10、舞台主角色更新多帧。 角色可以动起来了。 11、启用新的文件icon。 与软件主icon区分。 12、程序积木Ctr+G截图功能。 保存程序写教程非常方便。 13、增加项目文件版本提示功能 方便根据教程调整软件版本,查看版本改动 14、增加泰语、土耳其语和蒙语。 二、优化升级 1、小模块位置调整: 将motor:bit和io-box移动到扩展板类型下。 将NFC移动到通信模块中。 将时钟模块、频谱分析模块移动到功能模块中。 2、掌控板按A键提示更新。 不需要按A的板子不会提示,需要按的自动提示 3、终端输出信息完整显示。 方便判断问题 4、SIOT端口号可以自定义。 方便学习机房调整端口。 5、驱动包优化。 大幅减少数字签名问题,同时自动申请管理员权限。 6、底层平台升级。 解决WebGL不支持、软件打不开等问题。 7、掌控板arduino c编译器内置。 不用再安装编译器了 8、语音识别服务器默认服务器2。 由于服务器1(MIT服务器)最近无法访问,因此默认服务器切换成了服务器2(百度服务器)。 各种累积bug解决。 其他: 推出了第一个测试Mac版本的Mind+,请Mac用户测试。 备注: Mind+V1.6.0底层更新较大,我们经过了长时间的测试,但依然没法保证不会出现新的问题,因此如果发现问题请及时在软件内的“问题反馈”或者直接在官方QQ群进行反馈。 软件下载地址: 1、mind+官网:http://mindplus.cc 2、Mind+官方QQ交流群。 3、Mind+官方文档 > 历史版本。 |
金苗阅读 发表于 2019-12-14 20:00 看这个,同样的原理和效果 https://mc.dfrobot.com.cn/thread-296288-1-1.html https://mc.dfrobot.com.cn/thread-296615-1-1.html |
