6669| 0
[入门教程] 玩转micro:bit-用BXY玩呼--吸--灯-- |
一个人坐在曾经属于我们两个人的咖啡店 空气中弥漫着咖啡的香味 香烟味和香水昧 我却什么也闻不到 浮现着是你为我的笑容 闻到的是你淡淡的体香 想听到关于你一切一切和你独家幽默 从何时 爱开始慢慢蒸发 而你也变成记忆的黑洞 让我必须否定你的存在 掩埋了 扭曲了 我害怕呼吸 林忆莲的老歌。 我不怕呼吸,我在用BXY做呼吸灯。 主要学习用for循环。 还用到PWM输出。 我知道micro:bit的PWM输出范围是0-1023. 笔记:write_analog(value) 将value作为PWM值输出。value可以是0(0%占空比)与1023(100%占空比)之间的数。 所以在写程序时用到for i in range(0,1024): 每一次循环时i等于0,然后每次循环迭代加1,最后一次循环时,它将等于1023. 如果从0开始步长为1,还可写成for i in range(1024): 当然按步长2计数,它要写成for i in range(0,1024,2): 总结一下,range()函数会提供一个数字列表,从给定的数开始,在给定的最后一个数之前结束。 步长默认为1。 如果按步长计数,要加上第三个参数,这个参数可以把步长从默认的1改为不同的值。 如果步长改为负数,循环会向下计数。 BXY中会贴心的给出提示出三个参数及用法: 我是小白,所以在程序中各种尝试下载运行,以帮助自己记清楚这些内容。 1、渐亮a
2、渐亮b
如果感觉亮的太快,可以加上sleep()延时。 如果又感觉慢了,可以用上步长参数。 3、渐亮c
4、渐亮又渐暗 这里用到了for i in range(1023,-1,-4):向下计数。当然也可这样写。
我写的帖子不能算教程,只是我个人的学习笔记,通过尝试实践来记录知识点滴。 |
