玩转舵机之 眼疾手快
2019-12-116138
眼疾手快是一个适合STEM教育的创客项目,通过使用micro:bit主控板、DF motor:bit扩展板、180°舵机等硬件,结合编程实现随机掉落物体的游戏功能。项目包括详细的制作步骤和材料清单,适合青少年科创比赛和课堂案例。通过这个项目,孩子们可以学习舵机和随机数的使用,同时享受动手实践的乐趣。
     创客,追求创意。在创客教学时,布置课后作业或者参加比赛时,学员们却很难独自想出有新意的点子。这需要指导老师进行长期系统的引导。很多孩子往往将创客创作与发明制造联系在一起,要么不敢做,要么想做的无法用学到的技术以及手上的器材实现。其实,能把生活中的一些器物用创客的方式表达出来(说模拟也行),也不失为一个好的创作方向。当然,如果能加入智能化的元素就更好了。
比如,前不久我就通过电视画面发现了一个互动游戏装置——眼疾手快。据说有些热门娱乐节目上都用过,我上网一查,还真是销量可观。这个,就完全可以做成创客作品。
     在本项目制作过程中,硬件方面可以学习舵机的使用,编程方面可以学习随机数的使用。孩子们做完后,还可以经常玩玩,也算寓教于乐吧。
     为了展示更好的效果,我切割了一些椴木板自己重新做了一个。激光切割图纸文件附在文章下方(LaserMaker制作的)。
玩转舵机之 眼疾手快图1
功能介绍
       按下按钮,4个舵机上悬挂的物体会以随机的顺序和时间间隔掉落,游戏者需要用手接住掉落下来的物体。(实测后发现,放较轻的物体效果更好,积木的下降速度过快,很难完成任务) 再次按下按钮,所有舵机回位,以挂上物体后可以继续下一轮游戏。
演示视频
制作过程
No.1 准备材料
玩转舵机之 眼疾手快图2
align=center]材料清单:
micro:bit主控板  1块
DF motor:bit 扩展板  1块
DF 自锁按钮模块  1个
180°舵机  4个
舵机延长线  4根(可用杜邦线代替)
No.2  设计激光切割图纸
玩转舵机之 眼疾手快图3
设计软件:LaserMaker
玩转舵机之 眼疾手快图4
切割好的椴木件
No.3  拼装盒体
玩转舵机之 眼疾手快图5
安装好底盒的5面
玩转舵机之 眼疾手快图6
拼装好中间的支架
玩转舵机之 眼疾手快图7
将支架插入底盒的上面预留槽中
玩转舵机之 眼疾手快图8
拼装顶部盒体的5个面
玩转舵机之 眼疾手快图9
和支架组合在一起
No.4  安装舵机
玩转舵机之 眼疾手快图10
将舵机的线进行延长,从支架体中穿过;
将4个舵机安装到预留槽中,可使用螺丝或者热熔胶固定。
No.5  安装自锁按钮
玩转舵机之 眼疾手快图11
玩转舵机之 眼疾手快图12
用螺丝将自锁按钮模块固定在预留位置
玩转舵机之 眼疾手快图13
按钮线也穿过支架体;
最好给每根线贴上标签
玩转舵机之 眼疾手快图14
暂时不要闭合,以防舵机需要调整
No.6  线路连接
玩转舵机之 眼疾手快图15
将自锁按钮模块的线插到P1引脚
玩转舵机之 眼疾手快图16
将4个舵机的线分别插到S1、S2、S3、S4引脚
No.7  设置舵机的初始角度
玩转舵机之 眼疾手快图17
打开Mind+软件,选择上传模式
玩转舵机之 眼疾手快图18
添加micro:bit主控板模块
玩转舵机之 眼疾手快图19
添加motor::bit扩展板模块
玩转舵机之 眼疾手快图20
将4个舵机角度设为90度
将程序下载到主控板上
通电运行
No.8  安装舵机臂
玩转舵机之 眼疾手快图21
将塑料舵机臂安装到舵机轴上,
保持一定的倾斜角度
左右两边的可以采用对称的布局
玩转舵机之 眼疾手快图22
拧上螺丝固定
No.9  编写程序
玩转舵机之 眼疾手快图23
参考程序
将程序上传到主控板上,
反复调试及程序的调整,
以达到较满意的效果。
No.10  盒体闭合
玩转舵机之 眼疾手快图24
底盒上面与其他部分闭合
玩转舵机之 眼疾手快图25
上面的盒体的上面与其他部分闭合
眼疾手快程序.rar
166.27 KB, 下载次数: 8583
眼疾手快图纸.rar
91.37 KB, 下载次数: 8515
眼疾手快制作教程.pdf
2.05 MB, 下载次数: 8730
评论(5)
初见_已泯
初见_已泯
会不会出现已经转动过的舵机再次转动
怀若谷
怀若谷
回复初见_已泯
可以编程解决这个问题的
gada888
gada888
感觉用电磁开关更好点
怀若谷
怀若谷
回复gada888
对。不过既然叫玩转舵机,还是用舵机吧。主要是舵机比较常用,我这个都是要教学生做的。
EVE
EVE
好玩想做
gada888
gada888
挺有意思
怀若谷
怀若谷
期待版主来个精华
rzyzzxw
rzyzzxw回复怀若谷
必须精华
