2020-5-11 21:44:44 [显示全部楼层]
25174浏览
楼主: Forgotten
[教程] [Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo
Mind+1.6.3加入了乐高的支持,我们尝试用掌控板来控制一下乐高,先看效果图:
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图2  [Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图15
一、添加乐高扩展:
- 实时模式>扩展>功能模块
- 支持乐高的EV3,WeDo2.0,BOOST三种乐高模块,点击加载,返回
二、连接乐高
- 我们发现乐高的连接方式与开源硬件板子的连接方式是不同的,可以分开使用,这样乐高和开源硬件就可以混合使用了
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图3
- 这里以乐高WeDo2.0为例,点击橙色感叹号,显示需要先使用Scratch Link插件同时电脑开启蓝牙。
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图4
- 点击“帮助”,打开网页根据提示下载对应平台的Scratch Link并运行,然后电脑蓝牙打开,再次尝试搜索。  注:由于Scratch link官方的无法使用了,因此需使用Mind+专版并使用Mind+1.6.5 RC2.0以上版本。
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图5
- 按下WeDo2.0上的绿色按钮,灯亮,稍等片刻就能连接上。
注意如果有VPN等工具需要关闭。
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图6
- 连接上了之后感叹号变成绿色对勾即为成功,此时就可以直接控制WeDo运行了
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图7[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图8
三、控制乐高WeDo
- 编写一个简单的程序,使用键盘“上”和“下”控制乐高电机的启动和停止:[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图9
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图10
四、连接掌控板
- 我们已经实现了乐高的控制,接下来尝试连接一个开源硬件的板子,例如掌控板。
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图11
- 然后连接设备,选择端口号,稍等片刻,舞台上方显示“连接设备成功:即连接成功了
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图12[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图13
五、使用掌控板控制乐高wedo
- 编写一个程序,触摸掌控板的P启动乐高电机,触摸N停止电机
[Mind+]乐高与开源硬件的交互-用micro:bit或掌控板控制乐高wedo图14
- 查看效果:
六、其他
通过这个简单的演示我们知道在Mind+中打通乐高与开源硬件是非常方便的,其他主控板例如Arduinomicro:bit也可以进行控制了,多块板子之间还可以通过各种传感器实现更多的互动,同时Mind+集成的AI功能也可以应用在乐高上了。
更多AI教程:点击查看
罗伯特  见习技师
发表于 2020-5-16 17:59:32
试了一下不行哎,一连接掌控版wedo就退出了。
gray6666  初级技神
发表于 2020-5-17 16:04:32
土豪阿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Forgotten  版主
发表于 2020-5-18 11:43:46
可以加Mind+官方QQ群看看是什么问题
六月的雨  中级技师
发表于 2020-5-20 16:29:59
赞一个!
gada888  版主
发表于 2020-5-28 16:48:27
功能提升了
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-6-9 21:40:28
非常好用
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-6-11 21:57:09
太好了
wenlaoshi  学徒
发表于 2020-9-16 19:11:02
scratch link 已经安装了 还是无法连接上wedo
Forgotten  版主
发表于 2020-9-17 17:43:34
官方的scratchlink挂了,使用1.6.5 RC2.0可以修复
https://mindplus.dfrobot.com.cn/lego-link
QQQQQQQ  初级技匠
发表于 2022-1-10 18:01:20
哇哇哇哇哇
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-1-17 15:47:15
点赞!!!
