25510| 1
[项目] LabVIEW Arduino ZigBee无线气象站(项目篇—3) |
本帖最后由 不脱发的程序猿 于 2022-7-5 23:45 编辑 1、项目概述 目前,国内气象站对地面气象数据的采集大多采用传统的有线方式,其布线成本高,维护不方便,尤其对于山区等一些复杂的地形来说,这种缺点更为明显。传统的无线通信方式有很多,无线电、微波、红外线、蓝牙、射频等,在某些只需简单的无线连接的应用领域对数据速率的要求并不很高,设备的功耗是更需要考虑的问题。ZigBee网络是低功耗、低成本、高可靠性的无线传感器网络,其在环境检测等领域中有着广阔的应用前景。 2、项目架构 本篇博文将要介绍一种基于Arduino、LabVIEW和ZigBee的个人小型无线自动气象站,可以实现自主采集温度、湿度、气压、粉尘浓度,并且将数据实时上传至LabVIEW上位机软件。气象站终端设备采用Arduino作为控制核心,上位机软件采用LabVIEW,两者通过基于ZigBee技术的XBee模块实现无线通信。 个人小型气象站的总体框图如下图所示: 3、传感器选型 3.1、温湿度传感器 SHT11是瑞士Sensirion公司推出的一款数字温湿度传感器芯片,将传感元件和信号处理电路集成在一块微型电路板上,输出完全标定的数字信号,采用CMOSens专利技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器芯片内部包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上与14位的A/D转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强、性价比高等优点,广泛应用于暖通空调、汽车、消费电子、自动控制等领域。 每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP内存中,用于内部的信号校准。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体积、极低的功耗,使SHT11成为各类应用的首选。 LabVIEW控制Arduino采集热电偶温度数值(进阶篇—2)_不脱发的程序猿的博客 LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值(进阶篇—3)_不脱发的程序猿的博客 LabVIEW控制Arduino采集DHT11温湿度数值(进阶篇—4)_不脱发的程序猿的博客 3.2、压力传感器 气压是指作用在单位面积上的大气压力,它等于单位面积上到大气上界的垂直空气柱的重量,大气压力测量的基本单位是帕斯卡(Pa,即牛顿每平方米)。此处采用BMP085气压传感器实现气压的测量。 BMP085是一款高精度、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中。它的性能卓越,绝对精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3uA。BMP085采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。而且,BMP085利用温度补偿来提高气压的测量精度,反应时间7.5ms,待机电流0.1uA,无需外部时钟电路,无铅,符合RoHS规范。BMP085气压传感器模块如下图所示: 粉尘是指悬浮在空气中的固体微粒。按照国际标准化组织规定,粒径小于75um的固体悬浮物定义为粉尘。大气中粉尘的存在是保持地球温度的主要原因之一,大气中过多或过少的粉尘将对环境产生灾难性的影响。但在生活和工作中,过多的粉尘是人类健康的天敌,是诱发多种疾病的主要原因。 随着经济的发展,环境污染越发严重,随着生活水平的提高,人们的健康意识也越来越强,在小型气象站中增加粉尘传感器,用于监测空气中的粉尘等可吸入固体颗粒。 GP2Y1010AU0F是夏普公司的光学空气质量传感器,可以测量空气中尘埃的含量。该装置中包含一个红外发光二极管和光电晶体管,且呈对角布置,允许其检测的反射光在空气中的灰尘,可以非常有效地检测比较微小的颗粒,如香烟烟雾,并且是常用的空气净化器系统。GP2Y1010AU0F实物图效果如下图所示: 将SHT11温湿度传感器的VCC、GND、SCK、DATA分别接至Arduino Uno控制板上的+5V、GND、模拟端口A2和A3。 将BMP085气压传感器的VCC、GND、SCL、SDA分别接至Arduino Uno控制板上的3.3V、GND、SCL和SDA。若Arduino Uno控制板上没有标注的SCL和SDA端口,则将BMP085的SCL和SDA分别接至模拟端口A5和A4上。 GP2Y1010AU0F粉尘传感器VLED串联150Ω电阻接至Arduino Uno控制板上的+5V,LED-GND接至GND,LED接至数字引脚D2,S-GND接至GND,Vo接至模拟输入A0,Vcc接至5V。 Arduino Uno控制器与XBee模块、BMP085和SHT11的硬件连接,如下图所示: 在基于Arduino与LabVIEW的个人小型气象站中,Arduino Uno控制器需要完成两个功能:接收和判断命令,采集和传输温湿度、气压、粉尘浓度的数据,Arduino Uno控制器通过XBee模块接收上位机发来的命令,分析得到有效命令,读取温湿度、气压、粉尘浓度等数据,并上传给LabVIEW软件。 个人气象站Arduino控制器程序代码如下所示: 6、LabVIEW功能设计LabVIEW上位机部分需要完成以下功能: 1、向下位机Arduino控制器发送温度、湿度、气压数据的采集命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成相应的数据采集之后并将采集的数据回传,LabVIEW软件将回传的数据显示在前面板上。 2、向下位机Arduino控制器发送粉尘浓度的采集命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成粉尘浓度的电压采集之后并将采集的电压数据转换为粉尘浓度,LabVIEW软件接收Arduino返回的粉尘浓度并显示在前面板上,同时将粉尘浓度的变化显示在波形图上。 6.1、前面板设计 LabVIEW前面板分为仪表盘显示和波形图显示两个部分,仪表盘部分用于显示当前的数据,包括温度、湿度、气压和粉尘浓度;波形图显示部分用于显示粉尘浓度的变化趋势。基于Arduino与LabVIEW的个人小型气象站的LabVIEW上位机前面板,如下图所示: 在LabVIEW上位机的程序设计中,温度、湿度、气压和粉尘浓度的采集需要向Arduino Uno控制器发送不同的命令码,并获取Arduino Uno控制器返回的测量数据,为了使得程序结构更加清晰明朗,此处将温度、湿度、气压和粉尘浓度采集分别编写成子VI。 温度采集子程序的前面板和程序框图,如下图所示: 气压采集子程序的前面板和程序框图,如下图所示: 在0状态中,通过设置的串口号来初始化串口通信。在1状态中,读取温度数据并显示,在2状态中,读取湿度数据并显示,在3状态中,读取气压数据并显示,在4状态中,读取粉尘浓度数据并显示在波形图上。最后,关闭串口通信。 串口初始化程序框图如下所示: 另外,利用ZigBee的组网技术,在一定的区域内布置多个测量站点,可以实现区域性的气象参数的测量。 资源下载请参见:LabVIEW Arduino ZigBee无线气象站【实战项目】-单片机文档类资源 |
