2350浏览
查看: 2350|回复: 3
[黑科技] OpenClaw安全使用实践指南
OpenClaw安全使用实践指南
(国家互联网应急中心CNCERT、中国网络空间安全协会 联合发布)
OpenClaw(龙虾) 因具备系统指令执行、文件读写、API调用等高权限能力 ,默认配置与不当使用极易导致远程接管、数据泄露、恶意代码执行等严重安全风险。为帮助用户安全使用OpenClaw,CNCERT会同中国网络空间安全协会组织国内相关厂商共同研究,面向普通用户、企业用户、云服务商以及技术开发者/爱好者,提出以下安全防护建议。
一、普通用户
(一)建议使用专用设备、虚拟机或容器安装OpenClaw,并做好环境隔离,不宜在日常办公电脑上安装 。
  • 方案 1:用闲置旧电脑专门运行 ,清空个人数据。
  • 方案 2:用VMware、VirtualBox、 Docker创建独立虚拟机或容器 ,并与宿主机隔离。
  • 方案 3:在云服务器部署 ,本地仅远程访问。
(二)建议不将 OpenClaw 默认端口(18789\19890) 暴露到公网
  • 配置为仅本地访问(127.0.0.1),关闭端口映射与公网 IP 绑定。
  • 如需远程,建议采用VPN访问等方式,并启用验证码等强认证措施。
  • 若对接即时通讯软件(如微信、钉钉、飞书等等),建议仅允许本人或已授权的可信人员访问。
三)建议不使用管理员或超级用户权限运行 OpenClaw
  • 创建专用低权限账户,仅授予最小必要目录的读写权限。
  • 关闭无障碍、屏幕录制、系统自动化等高危权限。
  • 仅开放专用工作目录 ,禁止访问桌面、文档、下载、密码管理器目录。
  • 配置白名单路径 ,拒绝读取配置文件、密钥文件等隐私配置。
  • 关闭系统命令执行功能 ,仅在必要时临时启用并二次确认。
  • 限制网络访问 ,仅允许连接必要的AI服务与API。
(四)建议安装可信技能插件(Skills)
  • 谨慎安装、使用外部社区/个人发布的Skills,预防信息泄露或服务器被攻击等风险
  • 拒绝“自动赚钱、撸羊毛、破解”类不明技能或黑灰产技能。
(五)建议不在 OpenClaw 环境中存储/处理隐私数据
  • 不用OpenClaw处理银行卡、密码、身份证、密钥等数据。
(六)建议及时更新 OpenClaw最新版本
  • 及时安装官方安全补丁 ,关注官方安全公告与漏洞通报。
二、企业用户
(一)建议做好智能体应用的安全管理制度与使用规范
  • 明确允许与禁止的使用场景、数据范围和操作类型,划定智能体应用的业务边界。
  • 建立内部使用规范和审批流程,对引入新的智能体应用或高权限功能需经过安全评估和管理层批准,确保使用有据可依、有章可循。
(二)建议做好智能体运行环境的基础网络与环境安全防护
  • 禁止将智能体服务直接暴露在公共网络上,需通过防火墙、VPN等手段限制访问,仅开放必要端口给可信网络或IP地址。
  • 对智能体所在服务器启用主机入侵防御、恶意流量检测等措施,抵御网络攻击威胁。
  • 确保运行环境定期更新补丁,消除已知系统漏洞,保障基础环境安全可靠。
(三)建议做好智能体权限管理与边界控制
  • 对所有智能体服务账号遵循最小必要权限原则进行配置。
  • 利用系统自带或第三方权限控制工具,对智能体可访问的文件目录、网络域、数据库表等进行边界限定和访问控制。
  • 对具有高权限的智能体,应实行严格的多因素认证和操作审批,在关键资源层设置额外防线,防止权限滥用。
(四)建议做好智能体运行监控与审计追踪
  • 建立针对自主智能体的持续运行监控机制,监控内容包括智能体的行为日志、重要决策输出、系统资源使用以及异常事件记录等。
  • 对关键操作和安全相关事件应生成审计日志并防篡改保存。
  • 配置安全信息与事件管理(SIEM)工具,实现对智能体日志的集中分析,及时发现可疑行为迹象。
  • 审计追踪能力应保证发生事故后可以还原智能体行为路径,为问题调查和责任认定提供依据。
(五)建议做好智能体关键操作保护策略
  • 针对自主智能体可能执行的高危操作,企业应制定保护策略作为治理基线。例如,对删除大量数据、修改核心配置、资金交易等操作设置人工二次确认或多重签批流程;对不可逆转的操作先行模拟演练或安全检查;对高影响操作限定时间窗和范围,仅允许在特定条件下执行。
  • 上述策略应与金融系统、生产控制系统等高安全级别场景的管控措施看齐,确保智能体不会单点突破整个业务安全。
(六)建议做好智能体供应链安全与代码管理
  • 应建立对自主智能体所依赖第三方组件和技能插件的安全管理制度。
  • 引入的新技能模块必须经过安全审核和测试,符合安全要求后方可投入使用。
  • 对现有运行的技能和依赖库应定期检查版本和安全更新情况,及时应用补丁或升级。
  • 推荐采用企业内部代码仓库存储已审核通过的技能代码,禁止智能体运行时直接从外部获取并执行未存档的代码。
(七)建议做好智能体凭证与密钥管理
  • 所有敏感凭据不得明文写入代码或配置文件,应使用安全的凭证管理系统按需注入。
  • 智能体使用完毕后,应及时销毁或回收相关密钥,防止长期驻留内存或日志中。
  • 定期更换更新关键凭据,以降低泄漏风险。
(八)建议做好人员培训与应急演练
  • 对相关研发、运维和使用人员定期开展安全培训,提高对自主智能体风险的认知。
  • 避免“一句话授权”导致高危操作无意识执行等情况。
  • 强化员工在使用智能体过程中的安全责任意识,杜绝违规使用和粗心误用。
  • 制定应急预案并定期开展模拟演练,提高团队对智能体安全事件的反应速度和处置能力。
三、云服务商
(一)建议做好云主机基础安全层面的安全评测与加固
  • 做好认证、隔离与访问控制,尽可能做到内化默认安全
  • 在基本的密码规则基础上,规避已知泄露的弱密码,默认条件下禁止云主机远程登录访问。
  • 做好OpenClaw服务认证与访问控制,每个用户的OpenClaw Gateway服务默认启用唯一且随机token,默认不暴露Gateway到公网。
  • 做好安全隔离,建议在用户自己账号下配置独立隔离的VPC网络,部署OpenClaw。
  • 做好产品迭代安全扫描与人工安全测试,包括镜像、产品控制面、用户运行时实例等层面,规避云产品设计与实现层面的典型安全问题、API Key泄露等风险。
(二)建议做好安全防护能力部署/接入
  • 在主机层、网络层等位置部署入侵监测能力,并提供基础安全防护。
  • 默认具备防DDoS攻击等基础防护能力。
  • 对部署OpenClaw的云主机实例加强安全风险监测。
(三)建议做好供应链及数据安全防护
  • 做好OpenClaw安全漏洞监测与防护,开启例行常态化监测,定期更新云上OpenClaw镜像。
  • 做好Skills安装安全管控,云OpenClaw产品界面中默认提供经过安全检测、验证的Skills,具备已知恶意Skills阻断安装的能力,防控引入恶意Skills。
  • 增加新型AI场景的恶意风险检测能力,及时保障云平台、用户更加安全可控的使用AI助手。
  • 做好模型调用安全防护,云OpenClaw产品界面仅支持调用已备案的大模型。升级大模型安全护栏的防护能力,包括提示词注入防御,进一步增强、隐私泄露防护等。
四、技术开发者/爱好者
(一)建议做好基础配置加固
  • 建议使用最新版本,确保已修复所有的已知漏洞,持续关注版本更新以及漏洞修复工作。
  • 开启身份认证
      1)在 config.json 中配置高强度的密码或 Token。
      2)开启DM 配对策略,将聊天软件的配对策略设置为 pairing(需验证码)或 allowlist(白名单),绝对禁止设置为 open。
  • 做好网络隐身与最小化暴露:
     1)不将 Web 管理界面(端口 18789)直接暴露在公网/局域网。
     2)不私自使用 Tailscale、WireGuard 等安全隧道方案,将端口映射到外网。
     3)不用不安全 UI,确保 gateway.controlUi.allowInsecure Auth 为 false,防止控制台降级。
(二)建议做好运行环境隔离
  • 根据官方文档,OpenClaw 提供了两种互补的沙箱化策略,当需要避免OpenClaw对系统增删改破坏系统完整性时,建议:
  • 启用全量 Docker/虚拟机运行
  • 将整个 OpenClaw Gateway 及其所有依赖直接运行在一个 Docker 容器/虚拟机内。即使 Gateway 本身被攻破,攻击者也仅被困在容器内,难以直接危害宿主机系统。
  • 启用工具沙箱
      1)Gateway 运行在宿主机,但将 Agent 的工具执行(如代码运行、文件操作)隔离在 Docker 容器中。
      2)通过 agents.defaults.sandbox 启用。建议保持 scope: "agent"(默认)或 scope: "session" 以防止跨 Agent 数据访问。
      3)通过 workspaceAccess 参数精细控制 Agent 对工作区的权限(none 禁止访问,ro 只读,rw 读写)。
  • 最小权限原则
      1)启用工具白名单,在配置中禁用高危工具(如 shell、browser 的写权限),仅开放必要的工具,配置好插件白名单。
      2)启用文件系统限制,敏感目录以 :ro(只读)方式挂载,避免核心文件被误删。
  • 建议使用官方提供的安全审计工具定期进行安全审计
      1)开启openclaw security audit进行常规检查,扫描入站访问控制、网络暴露面及本地文件权限。
      2)开启openclaw security audit --deep进行深度探测,执行实时的网关探测,模拟攻击者尝试发现潜在的暴露点。
      3)开启openclaw security audit --fix进行自动修复,自动实施安全加固
(三)建议做好供应链防范
1)不宜盲目安装技能商店(ClawHub)中的热门技能以及非官方渠道的 VS Code 插件或 NPM 包,安装前做好代码审查。可运用 clawhub inspect <slug> --files 命令查看是否存在可疑指令,例如诱导执行 npm install、pip install、远程脚本下载等。
2)明确Agent禁止从事的事项以及需要记录的操作,禁止执行危险命令(例如 rm -rf /)、禁止修改认证或权限配置、禁止将 token/私钥/助记词发送至外网、禁止盲目执行文档中的“一键安装”命令。
3)安装完成后,建议立即做好安全配置,只允许本机访问核心配置文件,建立配置哈希基线,切勿将私钥或助记词交付给 Agent。
本文源自:国家互联网应急中心CNCERT
原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/L9AKvAFMB6kE2EcRSvTxZw
发表于 2026-3-25 16:08:41
AI落地应用的新热点,底子薄跟不上了
木子哦  管理员
发表于 2026-3-27 09:42:41
驴友花雕 发表于 2026-3-25 16:08
AI落地应用的新热点,底子薄跟不上了
不用一味的追逐流行,坚持自己和初心,每一种都有存在的价值和意义。
发表于 2026-3-29 15:05:52
谢谢老师
