44浏览
查看: 44|回复: 0
[动态] "做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...
◈从“叶子焦了”到一场完整的科学探究
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图1
一次在家中的水培尝试,让我遇到了一个有趣的困惑:水培枇杷幼苗的叶片边缘出现焦黑色泽,并逐渐蔓延。身为一名科学课程开发人员,我习惯把它当作一个“可探究的问题”来看待。
围绕焦边,我先收集了各方猜测:水质不佳、营养液浓度不当、微量元素缺乏、光照过强、液温过高、根部缺氧……说法不少,却都缺少可验证的依据。
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图2
▸我的枇杷幼苗,叶片边缘焦黑(实拍)
查阅资料后同样没有确切结论。既然没有现成答案,不如把困惑变成对照实验,用数据来回答。
一、把“困惑”变成“探究问题”
探究的第一步,是先梳理可能的成因,形成一份“可能因素清单”,逐项评估哪些因素“可操作、可测量”:
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图11
对照清单,pH 成为当前条件下最可控、最易测、也最值得检验的变量。由此提出两个问题:
  • 焦边,到底跟水培液的酸碱度有没有关系?
  • 水培枇杷,最适宜的 pH 区间是多少?
把“感觉不对劲”转化为可以检验的问题,探究就有了明确的起点——这正是科学探究与经验之谈的区别。
二、实验怎么做
我设置了三组不同 pH 的对照:A(4.5–5.5)、B(5.5–6.5)、C(6.5–7.5),置于同一环境,光照、温度保持一致,确保组间差异只能来自 pH 这一个变量。
供试幼苗从水培生根苗中挑选长势接近的个体;定植篮用 3D 打印制作,容器是二次利用的咖啡杯——器材有限,就用现有条件把变量尽量控制住。
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图3
为及时掌握 pH 变化,我用行空板 K10 加 pH 传感器进行每日监测。
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图5
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图6
图1 三组水培液 pH 变化(连续 19 天监测)
传感器确实起了作用:第 10 天 A 组 pH 由 5.0 漂至 6.16。若不及时校正,处理间的可比性就会受损;校正并记录后,实验得以继续。
三、数据说话
19 天里,我记录了叶片与根系的各项指标,这里从四个维度呈现结果。
1. 最能说明问题的指标:侧根数量
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图7
▸图2 侧根数量对比:差异最直观的指标
侧根数量:差异最直观。B 组由 7 条增至 19 条,A 组 9 条,C 组仅 4 条、几乎无增长。同样的天数,pH 处理对根系发育的影响相当明显。
2. 根长得怎么样:平均主根长
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图8
▸图3 平均主根长的生长曲线:B 组后期反超
平均主根长:前期三组差异不大;第 19 天 B 组 210 mm 居首,C 组 196 mm,A 组 172 mm,B 组中后期优势逐步显现。
3. 根系比一比:评分
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图9
▸图4 根系生长状态评分对比(1-5 分)
除量化数据外,还对根系状态评分,考察色泽、粗细与分枝密度。B 组满分 5 分,根系洁白粗壮、侧根致密。
4. 生长速度:趋势,别当结论
"做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图10
▸图5 主根日均生长速率
日均生长速率曲线更能直观反映长势。需说明:每组仅 1 株苗(n=1),结果属趋势性证据,不能直接当作结论;想严谨,需加平行样、做重复实验——这份“留有余地”,本身就是探究的一部分。
四、结论:答案和我们想的不太一样
综合观察与数据:三组均未出现由 pH 直接引发的焦边加重,本实验中焦边与 pH 的关联未获支持;但 pH 对生长的影响十分明显——B 组在叶片面积、侧根数量、主根长度、根系评分上全面领先。
结论:在本实验条件下,pH 5.5–6.5 的水培液最适宜枇杷幼苗生长。
               "做中学"领航行动(上):植物生长观察 — 一棵枇杷...图4
▸三组根系实拍对比:B 组根系白、粗、侧根密
回头看,这到底算不算一场“探究”
★回望这 19 天:从困惑到确立问题,从设计对照到记录数据,从分析证据到作出结论——这不正是一个完整而典型的科学探究过程吗?“做中学”,正藏在这样的亲身实践里。
下一篇,我会对照《做中学领航行动指南》逐条拆解:这一场“自己动手”的实验,要成为一门可落地的探究课程还差什么、可以怎么补齐,并配套送出清单、过程性评价表与数据记录表。
