7240| 7
中年技术宅修手电钻 |
本帖最后由 苦海 于 2016-5-24 19:10 编辑 修理对象:WORX 24.5版 6头 电动螺丝批 这把螺丝批是15年6月份见到米立方的缪总在用,试了一下发现确实好用(其实是能装逼),就买了。 然而买回来后,2周内就弄丢了充电器,也曾经上某宝买过充电器配件,也用不了,所以电钻的电用完后基本就是放架子上吃灰。 修理目的: 1 找清楚它的充电模式(几V充电,充电口正负怎么分) 2 电池是否因为长期没电损坏。如果坏了要换一个。 修理过程: 1 拆! 拧掉外壳上的全部螺丝,没螺丝的外壳基本都是卡扣,找对的角度翘一下都能拿下来,(基本就是电动工具的通用拆机办法)。 2 找到电路板,电路分析 电路板很好认的,上面一堆元件的那个就是。 良心厂家的电路板上一般都有写字(丝印,一般是白色),提示哪个接口是干啥的 电路板上方写了DC+ 和DC- ,只要是技术宅都懂那就是充电的正和负。 而孙老师作为中年技术宅,自然功力深厚,一般电路板的套路都懂的。 1 右侧那个黑方块(就是芯片),特别大,旁边的电路板也刷了锡,这肯定是功率元件(电流很大,功能很少的元件)。芯片两段刷了锡的导线直接通向电池,那肯定是电池相关的没跑了。电池相关需要芯片的,就只有BMS(电池管理系统),那就不用看了,肯定是电池保护的。 2 左侧有另一个芯片,不知道干啥,但是上面的标号还在。两个中年技术宅都老眼昏花了,还好有小伙伴捐的放大镜。 3 小芯片的编号是24090, 不知道是哪个公司的,首先去”alldatasheet.com“ 搜芯片资料,无果。 4 然后科学上网搜索 24090+battery, 发现是颗TI的充电芯片(孙老师:良心产品啊。我:废话,400块的电动螺丝批) 这只是芯片介绍。看芯片必须看datasheet(芯片手册)才懂啥是啥。 芯片手册第一页一般会说下芯片的主要参数,和常见芯片外围电路设计(主要是帮助选型的工程师快速了解芯片)。 刚才从电路板上看到DC+ 和 DC-后已经明白如何接电,但是接多少V的电刚才是不知道的。 通过芯片手册表8.3 头几行看到 IN VOLTAGE RANGE = 3.5~12V (输入电压范围从3.5~12V DC 都可以) IN OPERATING VOLTAG RANGE, RESTRICTED BY Vdpm and Vovp = 4.45 ~6.45 V (工作电压4.45 ~6.45V ) 两个参数结合一起,中年技术宅发现这货用USB充电就行啊。手边也没有5V的DC电源。 于是找了一个合适的DC插头,剪下来,接上了USB头,变成了这样: 弄完后往回装。 然后拿充电宝就能冲了。。。。。 这个过程,孙老师也就花了1个小时多一点(中间包含给老妈打电话,给老婆打电话等等),但是写出来(还是非常苍白的流水账)就花了我差不多4个小时(当然中间也走开做了其他的事。) @孙老师 我好亏啊 |
