bobo | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2014-6-22 21:21:09 [显示全部楼层]
33974浏览
查看: 33974|回复: 6
[教程] 《边学边用树莓派-6》树莓派通过Python控制 GPIO
Python的教程可以参考  《简明Python教程》
在树莓派系统里面已经安装了两个版本的Python,Python 3不完全向下兼容 Python 2。当前咱们用Python 2即可。可以通过命令行测试:
  1. root@raspberrypi:/home/pi# python
  2. Python 2.7.3 (default, Jan 13 2013, 11:20:46)
  3. [GCC 4.6.3] on linux2
  4. Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  5. >>> 2+3
  6. 5
  7. >>>
检测 是否有安装好GPIO模块,如果没有出错提示,说明有安装
  1. >>> import RPi.GPIO as GPIO
如果没有安装模块先按Ctrl+d 退出Python命令行,通过如下命令安装:
  1. root@raspberrypi:/home/pi# apt-get update
  2. root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install python-rpi.gpio
安装完后从新导入GPIO模块测试一下
此时我们可以先通过Python命令行的形式来测试下GPIO,这也是Python比较方便的地方
  2. >>> GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  3. >>> GPIO.setup(25,GPIO.OUT)
  4. >>> GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
  5. >>> GPIO.output(25,GPIO.LOW)
接下来我们编写一个LED灯闪烁的代码,并保存为blink.py   在这里 使用 SSH方式登录树莓派 然后使用nano来新建并保存文件实际上是速度最快最好操作的
  1. #!usr/bin/python
  2. import RPi.GPIO as GPIO
  3. import time
  4. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  5. GPIO.setup(25,GPIO.OUT)
  6. while True:
  7.     GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
  8.     time.sleep(1)
  9.     GPIO.output(25,GPIO.LOW)
  10.     time.sleep(1)
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 是设置GPIO命名模式,我们使用芯片厂Broadcom编码方式
time.sleep(1)   是使用time模块的sleep函数 暂停 1秒
通过命令执行blink.py
  1. root@raspberrypi:/home/pi# python blink.py
看看连接在GPIO25口上的LED是否在闪烁
按 Ctrl+c 推出程序
下面我们来测试 GPIO的输入功能,我们在GPIO24上接一个按钮,然后新建一个button.py 的文件编写以下代码:
  1. import RPi.GPIO as GPIO
  2. import time
  3. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  4. GPIO.setup(24,GPIO.IN)
  5. count = 0
  6. while True:
  7.     inputValue = GPIO.input(24)
  8.     if(inputValue == True):           #读取GPIO24状态
  9.         time.sleep(0.02)                #延迟20ms 重新读取GPIO24状态
  10.         inputValue = GPIO.input(24)
  11.         if(inputValue == True):      #如果两次都是高电平,说明有按钮按下,滤除干扰信号
  12.             while True:
  13.                 inputValue = GPIO.input(24)
  14.                 if(inputValue == False):        # 等待按钮释放才退出检测第二此按下动作
  15.                     count = count + 1
  16.                     print"Button pressed " + str(count) + " time."
  17.                     break
  18.             time.sleep(.01)            #在 while 死循环里面休眠,这样CPU其他任务才能执行
  19.     time.sleep(.01)
执行这个代码
  1. root@raspberrypi:/home/pi# python button.py
  2. Button pressed 1 time.
  3. Button pressed 2 time.
  4. Button pressed 3 time.
  5. Button pressed 4 time.
spoon  学徒
发表于 2022-12-9 20:51:32
  print"Button pressed " + str(count) + " time."这句报错
BoBo  NPC
发表于 2022-12-23 14:41:59
可能是Python版本问题,加括号
print("Button pressed " + str(count) + " time.")
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-20 11:12:31
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-20 11:15:04
赞赞赞赞赞
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-27 10:28:39
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-27 10:29:40
不错不错
