8594| 3
[入门教程] 【掌控】mpython_30…掌控9g小舵机,360度舵机和带驱动N20电机 |
掌控mpythom基础库中已经集成舵机驱动。 新写的舵机库更方便,好用,只要写入引脚,角度,舵机就会-----认真执行。 有了舵机库,可以驱动哪些设备呢,大圣老师来测试一下。 1、SG90 9g小舵机 舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在高档遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。 SG90 红 - 正 棕 - 负 橙 - 信号 DFRobot 出品的DF9GMS 180°微型舵机,该舵机采用高强度ABS透明外壳配以内部高精度尼龙齿轮组,加上精准的控制电路、高档轻量化空心杯电机使该微型舵机的重量只有9克,而输出力矩达到了惊人的1.6kg*cm。 2、360度舵机
3、带驱动的N20电机 DFRobot荣誉推出带驱动微型金属减速电机。这款带驱动的金属减速电机相对更加实用,无需外部电机驱动即可轻松驾驭。仅需要一根控制管脚,即可以实现电机正/反转控制和速度控制要求。 电机采用了普适的360度伺服舵机控制方案,兼容性更广。在这基础上还做了针对性调整,增大了停止点脉宽;减少了待机功耗,无控制信号情况下电流小于1mA。
【舵机测试】 注意,这里只是用SG90小舵机测试。 视频 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * s=Servo(13) while True: for i in range(0,180,5): s.write_angle(i) sleep_ms(50) for i in range(180,0,-5): s.write_angle(i) sleep_ms(50)[/mw_shl_code] 【360度舵机测试】 视频: [mw_shl_code=python,true]from mpython import * # 360度舵机测试 接p1p16 s1=Servo(1) s2=Servo(16) while True: s1.write_angle(0) # 前进 s2.write_angle(180) sleep_ms(3000) s1.write_angle(84) # 停止 90度左右调整(每个舵机不同)直到停止 有的360度舵机后面有个小窗口可以设为90度用螺丝刀微调电位器 s2.write_angle(87) sleep_ms(3000) s1.write_angle(180) # 后退 s2.write_angle(0) sleep_ms(3000) s1.write_angle(84) # 停止 s2.write_angle(87) sleep_ms(3000)[/mw_shl_code] 【带驱动N20电机测试】 视频 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * #带驱动N20机测试 接p1p16 s1=Servo(1) s2=Servo(16) while True: s1.write_angle(0) # 前进 s2.write_angle(180) sleep_ms(3000) s1.write_angle(90) # 停止 90度 s2.write_angle(90) sleep_ms(3000) s1.write_angle(180) # 后退 s2.write_angle(0) sleep_ms(3000) s1.write_angle(90) # 停止 s2.write_angle(90) sleep_ms(3000)[/mw_shl_code] 【拓展】 伙伴们,有了舵机驱动,是不是可以做出超多好玩的项目来啊。 一起创起来吧。 |
