30314| 41
用新款ws2812灯带做一个简单的窗花 |
很高兴提前拿到了DF即将上架的新品——ws2812灯带,可以让我先试用下。我手上拿的这个就是新的ws2812灯带了,和以前的ws2812的灯带(FIT0352)一样的炫彩,每颗灯珠里都有一个用于控制的ic。每个灯珠都有6个引脚,一边是“+5v”、“Din”、“GND”,另一边的“+5v”、“Do”、“GND”在灯带上其实是连接着下一个灯珠的“Din”一侧的引脚的,就这样,一颗接一颗地连成一串。 新的ws2812变得更薄更轻了,灯带背面有3m胶,撕下背面的纸后,可以十分方便地贴在窗户、门、桌子、床头、女朋友脸上这些地方。可以在十分美观的情况下,实现我们想要实现的各种炫酷的效果。粘上去后是相当地稳哟。 裁剪也更加方便了,轻易地就能将灯珠剪下来,可以实现用单个或几个灯珠,用“点”“线”的形式拼出各种图案和形状。新的ws2812拥有更大的弯曲角度,单粒灯珠就能弯出很大的弧度,更加适用于将其贴在各种曲面甚至球形物体表面。 马上就是圣诞节了,公司里这一群程序猿和攻城狮,在屏幕面前几十年如一日地禅坐,平日里也没谁说话唠嗑的,都埋头干着自己手上的工作。在这样的寒风萧瑟的时候,又在这样一个寒风萧瑟的环境下的我,决定挺身而出,利用空闲时间来搞点事情,啊哈,就用手上这串新的ws2812灯珠。圣诞节还是要有点圣诞节的氛围嘛,于是就把灯珠贴在了窗户上。 制作这样的窗花需要用到的材料: 1. ws2812灯带(我用了169颗) 2. 微功率太阳能电源管理模块x1 3. Beetle-ESP32控制器x1 4. 3.7v锂电池x1 5. 拨动开关x1 6. 齿轮变阻器x1 7. 0.25mm漆包线2米 8. 0.5mm漆包线5米 这里先唠叨两句咱们会用到的那个微功率太阳能管理模块(DFR0579),就是下面这个。狠角色呀: 看完这个模块的资料给我的感觉就是——还有啥它不能的。它可以给3.7v锂电池充电、给3.3v控制器供电、有一对锂电池的输出的焊盘,不仅能用太阳能充电,同时提供一个microusb接口,进行光照不足时的直接充电。大爱呀。 测量窗户尺寸与灯珠尺寸,做好布局图: 连线原理图: Din接beetle的d11口,使用一根0.25mm直径漆包线直接,一根将所有的灯珠上的Din和Do引脚全部串起来。灯珠由锂电池直接供电,由于漆包线负载电流能力有限,所以是分了两组线,上下两行字符分别用了独立的漆包线连接至锂电池正负极。 制作思路: 利用太阳能,白天对灯带供电以及对锂电池充电,晚上,就使用锂电池对灯带进行供电,形成一个自给自足的小系统。保持led灯带的常亮。如果所在地区的阳光不够充足,或者阴天情况比较多的话,可以考虑使用呼吸灯或者调低亮度的方式来控制电流大小,来达到灯带保持一直工作的的目的。 开始制作: 1.打印一个小模型出来确定灯珠之间的位置摆放,磨刀不误砍柴工: 2.贴灯珠上去。你看,是不是一张图就完事儿啦,哈哈哈哈,多么简单。(【转过头去】:我这次实在没有忍住,扯了一回巴子,其实是我贴的时候,太投入,根本停不下来,没时间去拍贴的过程) 3.焊漆包线(用尽可能细的漆包线,人站远了看,整个制作就像没有线连着一样,给人感觉简洁): 4.焊各个器件,太阳能板用3m透明双面胶粘,其他的用热熔胶或双面胶粘窗户上: 5.烧录程序:我使用的是fastled库里的函数,将整个灯带的颜色设置为彩虹色,然后再将其中几个用不着的灯珠设为熄灭。 最后就完成了: 有同事问我,为什么是“hey,merry christmas”。我说,“merry christmas”感觉冷冰冰的,加上一个“hey”之后,是不是就像是在寒冷的冬天,你独自一人走在人烟稀少的路上,突然你的好友不知从哪里冒出来,从后面撞了你一下,然后跟你说“hey,merry christmas”。当你敲了一天代码,累了的时候,一抬头,就看到了窗户上的这句话,是不是会让人感觉到温暖呢。 |
唯一-XY 发表于 2019-5-9 17:25 淘宝 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debYWuJhB&ft=t&id=587931027802 专业工厂生产 罗先生:15811840282 微信同号 深圳市捷特微科技有限公司 |
rzyzzxw 发表于 2018-12-22 17:16 你找我,我帮你轻松搞定、而且还是专业的、深圳市捷特微科技罗先生 15811840282 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debYWuJhB&ft=t&id=587931027802 |
购买LED就找我,深圳市捷特微科技有限公司 罗生 15811840282 淘宝网址https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debYWuJhB&ft=t&id=587931027802 |
