7226| 16
[项目] 用掌控板做一个物联网甲醛检测仪吧 |
最近搬家了,想看看家里的甲醛浓度,因此找了个甲醛传感器测一下,发现掌控板非常合适,既能连接wifi又有显示屏。 硬件: 掌控板x1; 扩展板x1; 甲醛传感器x1; 接线: 非常简单,一图说明: 注意甲醛传感器背部开关拨到UART,扩展板由于长期工作需要使用手机适配器进行持续供电。 编程: 使用Mind+V1.5.3编程 (注意Mind+从V1.5.1以上版本有掌控物联网功能) 掌控板的编程参考掌控板官方教程 easyiot物联网的教程参考官方教程 甲醛传感器的编程参考WIKI教程 程序流程: 连接WIFI和物联网服务器后, 根据甲醛传感器协议读取数据, 显示到屏幕上同时发送到物联网平台, 每3分钟传一次数据。 项目文件:图中程序点击下载 屏幕现实版点击下载(V1.5.6及以上版本可打开) 注意:1.6.0及1.6.1版本存在串口无法输出小数问题,因此请使用其他版本例如1.6.2 最终效果: |
