2019-12-9 15:07:36 [显示全部楼层]
19922浏览
查看: 19922|回复: 5
[求助问答] Mind+/Scratch3.0中如何复制程序到另外一个角色?
Mind+/Scratch3.0中,将程序从一个角色复制到另外一个角色/背景中的操作方法进行了简化,与以前2.0时代的方法不同了。
新的操作方法是:将程序“丢”到目标角色/背景中,不可以使用右键“复制”“粘贴”的方法跨角色复制
如下图,把程序拖动到角色区域后,其他角色和背景变成了深色表示可以拖入,拖动到你需要放置的地方,松开鼠标,程序就复制过去了,是不是比之前更方便了呢
Mind+/Scratch3.0中如何复制程序到另外一个角色?图1
动图:
Mind+/Scratch3.0中如何复制程序到另外一个角色?图2
shzrzxlee  高级技匠
发表于 2019-12-9 20:40:13
把程序积木块,鼠标左键拖拽到角色区的角色上
EVE  高级技匠
发表于 2019-12-10 09:25:45
赞一个。。。
Kevin2023  学徒
发表于 2023-12-2 08:34:12
上传模式下,程序可以复制粘贴吗?
9yaTDyYyRyl3  学徒
发表于 2023-12-2 19:32:10
Kevin2023 发表于 2023-12-2 08:34
上传模式下,程序可以复制粘贴吗?
应该可以
Forgotten  版主
发表于 2023-12-7 19:37:29
上传模式下,程序可以复制粘贴吗?
上传模式没有角色,不用这么复制。
如果是要在两个项目文件之间复制,可以点开软件底下的“书包“,然后把积木拖进书包保存,然后打开另外的项目再从书包里面把积木拖回来就行了。
