璀璨星空心情灯
2020-07-129495
璀璨星空心情灯是一款通过激光切割和3D打印技术制作的创意台灯。项目使用Fusion 360设计曲面结构,结合亚克力板和LED灯带,创造出深度感十足的星空效果。所需材料包括1" x 4"松木板、2mm厚的亚克力板、PLA打印材料等。通过激光切割和3D打印文件,制作出前后面板、导板等部件。最后将LED灯带焊接并粘贴在背板上,连接电源后即可点亮。这款台灯不仅适合作为家庭装饰,还能激发孩子们对科技和艺术的兴趣。
作品成品图:
璀璨星空心情灯图1
璀璨星空心情灯图2
璀璨星空心情灯图3
璀璨星空心情灯图4
太空因恒星和行星而迷人。没有什么比仰望星空,凝视浩瀚的夜空更令人心情陶醉和放松的了。本项目通过制作一个星空心情台灯来重现这种身临其境的体验。放置在书桌或床头柜上的台灯看起来就像通向夜空的大门。
璀璨星空心情灯图5
这款灯使用了数字化零件,借助激光切割机和3D打印机完成。弯曲的灯架材质是黑色亚克力,代表夜空,还能让人在观看灯光时产生纵深的感觉。如果你喜欢这个项目,可以在 “太空竞赛” 中投票支持它。
步骤1 使用Fusion 360设计心情灯
选择曲面结构让星空灯产生深度,感觉在夜空中身临其境。在纸上完成结构设计,转到电脑使用Fusion 360进行3D建模。
璀璨星空心情灯图6
璀璨星空心情灯图7
先测量木头尺寸来做灯的底座。接下来设计台灯的弯曲部分,这部分使用的材质是亚克力。使用3D打印的导板将压克力面板固定好。灯的前面板是用我们之前拍摄的星空照片制作的。使用图像编辑软件绘制每个星星的轮廓,并将文件保存为dxf,然后在Fusion 360中作为模型导入。
步骤2:所需材料
璀璨星空心情灯图8
璀璨星空心情灯图9
该项目所需的材料很普通,成本不到30刀:
  • 1" x 4"松木板 -长度50cm
  • 2mm厚的亚克力板 -尺寸60x30cm
  • PLA打印材料 -黑色为佳
  • 灯带 x 8 - 长度20cm
  • 1/2"木螺钉 x 10个
  • 直流电源插孔
  • 12V电源
步骤3:3D打印和激光切割
激光切割机和3D打印机用来制作星空心情灯的定制部分。激光切割文件和stl文件可在附件中下载。确保激光切割的亚克力板厚度为2mm,过厚无法安装到导板中,过薄则会松动。3D打印零件以40%的填充率打印3层。我们用的打印机不够大,不能将导板一次打印完,所以导板是分成两部分来打印。两个版本的stl文件都是可用的。如果手头有2mm厚的树脂材料,由于树脂本身有一定的弹性,所以可以直接用来做前后面板。如果用亚克力,就需要将亚克力加热使之弯曲到合适的曲率,效果也还不错。
璀璨星空心情灯图12
激光切割零件:
  • 前面板
  • 后面板
  • 侧面板(左)
  • 侧面板(右)
  • 顶板
    璀璨星空心情灯图10
3D打印零件:
  • 左前导板
  • 右前导板
  • 左后导板
  • 右后导板
  • 左盖
  • 右盖
璀璨星空心情灯图11
  • 支脚(左)
  • 支脚(右)
璀璨星空心情灯图13
步骤4:拼装3D打印导板
由于3D打印机打印的尺寸不够大,不能将导板整体打印,我们必须小心对齐导板,以使面板很好的契合。
璀璨星空心情灯图17
璀璨星空心情灯图18
需要使用强力胶来把导板粘在侧面板上。在导板上加几滴强力胶,将它们粘在面板上,确保边缘平齐。
璀璨星空心情灯图16
接下来,使用一对夹具将零件固定在一起以形成牢固的接头。
璀璨星空心情灯图15
璀璨星空心情灯图14
对所有4个导板照此操作(如果将零件分开打印则为8个)。
步骤5:将前后面板加热弯曲
亚克力是一种非常坚硬的材料,需要加热并让它慢慢弯曲才能获得合适的曲率。如果以前没有做过类似操作,这一步还挺棘手的。过度加热会使面板非常脆弱导致其变形。加热不足则其形状难以保持。可以先在一块亚克力板上来回轻轻移动热风枪来练习。
为了让面板弯曲,我们可以将它放在桌子上,让需要弯曲的部分顶部悬垂。
璀璨星空心情灯图19
加热让它慢慢的前后弯曲,不断检查是否合适,直到达到完美的曲率。前后面板都照此操作。
璀璨星空心情灯图20
完工后,它们能够拼接在一起并紧紧相扣才算大功告成。这一步的关键是耐心。
璀璨星空心情灯图21
步骤6:焊接并粘贴LED灯带
璀璨星空心情灯图47
为了在亚克力板前面板上产生星星闪烁的效果,我们在灯的背板上粘贴了白色的LED灯带。
璀璨星空心情灯图22
将灯带剪成20厘米长,一共8条,使用单芯电线将它们焊接在一起。其中一端焊接了一根约10厘米长的电线,将其连到直流电源。通过接入适当的电压(通常是12 V)来测试连接,确保所有的LED灯都亮起来。
璀璨星空心情灯图23
璀璨星空心情灯图24
璀璨星空心情灯图25
璀璨星空心情灯图26
璀璨星空心情灯图27
8条LED灯带和输入插孔连好后,将它们贴在背板上,保持灯带之间的间隙为2厘米。
璀璨星空心情灯图28
璀璨星空心情灯图29
注意: 连接LED灯带时务必要注意其极性。如果接反,劣质的灯带可能会烧断。
步骤7:准备木质底座
星空灯的底座由1"x4"松木板制成。在木板上划出2x25cm的标记,用锯子将其锯开。
璀璨星空心情灯图30
璀璨星空心情灯图31
接下来将两块25cm的木块放在一起,将边缘打磨平整。在其中一个木块上钻一个8mm的孔。孔的位置不重要,孔是用来固定直流电流的插孔为灯供电。
璀璨星空心情灯图32
璀璨星空心情灯图33
步骤8:将灯身安装到底座
在将灯的外框安装到木制底座之前,先将直流电源线穿过底座上的孔。
璀璨星空心情灯图34
用两个木螺钉将两片底座固定。将外框放入,使其与底座齐平,然后放置打印好的支脚。
璀璨星空心情灯图35
支脚顶部的两个孔需要与底座侧面上的孔对齐。在底座侧面标记四个孔的位置。
璀璨星空心情灯图36
最后在底座侧面钻孔,并用短木螺钉将支脚固定到位。
璀璨星空心情灯图37
璀璨星空心情灯图38
将灯直立放置,应该稳定不晃动。
璀璨星空心情灯图39
第9步:可移动顶板
顶部面板两端固定两个3D打印部件,使其可以在内部导板之间滑动。
璀璨星空心情灯图40
璀璨星空心情灯图41
通过这种方式,可以随时移开顶部面板进行内部维护。
璀璨星空心情灯图42
简单地在顶部面板两端粘贴打印部件,将面板滑动到导板上。
璀璨星空心情灯图43
至此星空心情灯全部完工,可以展示啦!
璀璨星空心情灯图44
第10步:欣赏广袤星空
星空灯的效果要好于预期。只需连接12伏电源,灯带就可以点亮了。
璀璨星空心情灯图45
将灯放在床头柜或架子上时,灯幽幽的照亮四周的环境,而弧形面板增加了视野的景深。总体而言,对比强烈的黑色背景让它看起来相当逼真,就像繁星点点的夜空。
璀璨星空心情灯图46
希望你喜欢这个创意并从中汲取灵感来创作自己的作品。如果你喜欢这个项目,请在 “太空竞赛” 中投票来支持它。
创作快乐!
原文链接:https://www.instructables.com/id/Galaxy-Mood-Lamp/
作者:Technovation
翻译:szjuliet
璀璨星空心情灯图48
stls+and+lasercutting+files.rar
243.03 KB, 下载次数: 5783
激光切割和3D打印文件
评论(9)
诩
干得漂亮!!!
WXYi
如果觉得前面板的反光会影响体验,可以试试前面板喷上黑色亚光漆
佛系唐法官
哇~~~
铁熊
竟然没有演示视频!
szjuliet
szjuliet
回复铁熊
是呀是呀,原文没有贴视频,差评
DFHJM_IpFmV
非常好看!赞一个
小含糊online
好看!建议可以加上音乐,会更加有感觉哦!
szjuliet
哈,好建议,这样就更符合”mood lamp"了
屌丝王小明
好看的制作
gray6666
好棒。。。。。。。。。。。。。。
hnyzcj
做到不错
