1581| 6
[试用测评] 【花雕动手做】AI视觉二哈识图2之识别车牌控制执行器 |
HUSKYLENS 2 (二哈识图 2) 是一款简单易用、玩法多样的AI视觉传感器,采用6TOPS算力专用AI芯片,预置人脸识别、目标检测、物体分类、姿态识别、实例分割等20余种开机即用的AI模型,同时,用户还可部署自行训练的模型,教会二哈识图识别任意目标物体。板载的UART / I2C端口,可以与主流控制器Arduino、micro:bit、ESP32、Raspberry Pi等开源硬件无缝连接,被广泛应用于创客、AI教育、STEAM教育和交互艺术领域。![]() 1、测试实验硬件连接 将HukyLens 2 连接到Arduino主板对应的I2C引脚,使用电源线连接Arduino Uno与电脑。额外供电提示:Arduino Uno的I2C引脚输出的电压不足以支持HUSKYLENS 2正常工作,当HUSKYLENS 2接在Arduino Uno上时须有额外数据线连接HUSKYLENS 2的Type-C接口与电源,为HUSKYLENS 2进行额外供电。接线图可参考下图。 ![]() 2、设置测试实验平台 打开 Mind+ 编程软件,选择主控板 Arduino,加载HUSKYLENS 2 库 ![]() |
3、车牌识别(License Plate Recognition,简称 LPR)是一种基于计算机视觉和图像处理的智能识别技术,主要用于自动检测、识别并解析车辆车牌上的文字和数字信息。车牌识别是智慧城市和智能交通的关键技术之一,也是智能交通系统(ITS)中的核心功能之一,广泛应用于停车管理、道路监控、电子收费、安防等领域。![]() (1)车牌识别的基本定义 车牌识别是指:通过摄像头采集车辆图像,并利用图像处理与字符识别算法,自动提取车牌区域,识别车牌号码、颜色、类型等信息。 它让系统具备“看懂车牌”的能力,从而实现自动化管理与数据记录。 (2)车牌识别的关键流程 图像采集:通过固定或移动摄像头拍摄车辆图像。 车牌定位:在图像中识别车牌区域,排除背景干扰。 图像预处理:去除噪声、增强对比度、校正倾斜等。 字符分割:将车牌上的字符逐个提取出来。 字符识别:使用 OCR(光学字符识别)技术识别文字和数字。 结果输出:返回车牌号码、颜色、归属地等信息。 (3)应用场景举例 智能停车场自动识别进出车辆 交通执法系统识别违章车辆 高速公路电子收费(ETC) 企业或小区门禁车辆管理 边境或海关车辆身份核验 (4)常见参数设置(在识别系统中) ![]() (5)相关场景 ![]() ![]() ![]() ![]() |
执行器(Actuator)是一种将控制信号转换为物理动作的装置,是自动化系统和机器人中的关键部件。它的作用是根据控制系统的指令,驱动机械结构完成特定动作,如移动、旋转、推动、夹取等。 (1) 执行器的核心定义 执行器是将电信号、液压信号或气动信号转化为机械运动的装置,是“感知—决策—执行”链条中的最后一环。 (2)常见执行器类型 ![]() (3)执行器在系统中的作用 动作执行:如机械臂的关节旋转、轮式小车的驱动、夹爪的开合。 反馈闭环:配合传感器形成闭环控制系统,实现精准定位与动态调整。 能量转换:将控制系统的能量信号(电、气、液)转化为机械能。 接口桥梁:连接控制系统与物理世界,是“虚拟指令”落地的关键。 (4)应用场景举例 工业自动化:机器人焊接、搬运、装配 智能家居:窗帘开合、电动门锁、自动调光 航空航天:飞行器舵面控制、姿态调整 医疗设备:手术机器人、康复辅助机械 仿生机器人:模仿肌肉运动的柔性执行器 (5)使用执行器需注意事项 负载匹配:选择合适的执行器类型与规格,避免过载或性能不足 控制精度:需配合编码器、传感器实现闭环控制,提升定位与响应能力 响应速度:不同驱动方式响应时间不同,需根据任务需求选型 能耗与散热:电动执行器需考虑功率与热管理 安全机制:设置限位、急停、过载保护,防止误动作或损坏 (6)为简化测试实验,这里使用简单的执行器LED模块 ![]() 5、实际测试的几个范本 ![]() ![]() ![]() ![]() |
6、测试实验代码7、实际测试的代码解读 该程序使用 HUSKYLENS 的车牌识别算法,检测画面中是否存在车牌,并根据识别到的车牌 ID 控制 LED 灯的状态,包括常亮、快闪和慢闪。适用于智能提示、车牌识别门禁等场景。 (1)引入库与创建对象 cpp 引入 HUSKYLENS 官方库,提供与设备通信的函数接口。 创建 huskylens 对象,用于调用识别算法和获取识别结果。 (2)初始化函数 setup() cpp 初始化串口通信(用于数据输出)和 I2C 通信(用于与 HUSKYLENS 连接)。 持续尝试连接 HUSKYLENS,直到连接成功。 设置数字引脚 13 为输出模式,用于控制 LED 灯。 (3)主循环函数 loop() cpp 请求 HUSKYLENS 执行车牌识别算法,处理当前画面。 cpp 判断是否有识别结果可用,避免空数据处理。 (4)输出识别结果与常亮提示 cpp 输出当前识别到的车牌数量。 点亮 LED 灯,表示检测到车牌。 (5)根据车牌 ID 控制 LED 闪烁方式 ID = 1:LED 快闪 cpp 快速闪烁 LED 灯,表示识别到特定车牌(ID = 1)。 ID = 2:LED 慢闪 cpp 慢速闪烁 LED 灯,表示识别到另一特定车牌(ID = 2)。 (6)控制识别节奏 cpp 每次识别后延迟 1 秒,避免闪烁冲突与系统过载。 |
