740| 5
[项目] 【花雕动手做】37V 290W 双路直流电机驱动控制板 |
双通道直流电机驱动模块具有极小的尺寸,仅5cm×5cm×1.25cm,和四枚一元硬币大小相当。该模块有两个电机通道,可同时驱动两个电机转动,且每通道都配有指示灯提示电机转向,蓝色表示正转,红色表示反转。支持电压范围为6.5-37V,每通道可持续输出12A电流,可驱动最高290W电功率的直流电机。瞬间的峰值电流可达到70A,能持续100ms左右。同时驱动器内器件时序高度优化,允许PWM输入最小脉宽低至2us,充分保证PWM的动态调节范围,提高对电机的控制品质。 不仅性能强大,而且保护也是极佳的,该模块内置过电压、欠电压、过热保护电路,只要发生电压过高,电压不足,板载温度过高的现象保护措施均会立即触发,保护状态由板载STATE指示灯实时表示,常亮时表示正常运行;快闪时表示电源过电压;慢闪时表示电源欠电压;双闪时表示驱动过热;三种现象均会使输出关闭,有效降低了驱动器在异常工作条件下受损的可能。 配合Arduino控制器,可以轻松实现电机控制。可应用于自动化机器人、机电一体化、设备制造、科研生产、电子竞赛等多种场合。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
产品参数
简单测试代码 电机实现的效果分别为:同时正向转动;一个正向转动一个反向转动;停止转动。 |
