开源esp32s3多功能智能手表使用立创实战派
2025-12-123435
该项目是一个基于ESP32-S3微控制器的开源智能手表开发项目。主要功能包括WiFi管理、BLE HID设备、SD卡文件浏览器等。使用ESP-IDF框架和LVGL实现平滑渲染和交互。架构强调模块化和可扩展性,通过ESP event loop实现组件解耦。适合开发者和爱好者进行DIY。
GitHub  survivorhao/esp32s3watch: use esp32s3 to develop a smart watch
Gitee esp32s3watch: use esp32s3 to develop a smart watch
或者直接搜索   esp32s3watch
ESP32-S3 智能手表
概述
本项目是一个基于 ESP32-S3 微控制器的开源智能手表开发项目。使用 ESP-IDF 框架(release/v5.4.2 版本),开发板为 LCSC-boards LCKFB-SZPI-ESP32-S3-VA(可从 LCSC 或 SZLCSC 获取)。图形用户界面 (GUI) 采用 LVGL 实现平滑渲染和交互。
架构强调模块化和可扩展性:
  • 使用 ESP event loop 实现组件解耦,采用发布者/订阅者模型。发布者无需关心订阅者,反之亦然。
  • 使用单一 LVGL 任务确保 LVGL API 的线程安全,通过消息队列处理 UI 请求。
功能
  • WiFi 管理:支持开启/关闭、扫描和连接网络。获取 IP 地址后,自动发送 SNTP 请求同步时间至本地 RTC。同时通过 HTTPS 获取天气数据(仅限中国地区)并更新 UI。
  • BLE HID 设备:通过 BLE GATT 实现标准 HID 协议。在屏幕显示配对 PIN 码;加密连接后,实现音量加减、歌曲切换、播放/暂停。
  • SD 卡文件浏览器:读取并使用 LVGL 部件列表显示 SD 卡内容。支持目录切换和 BMP 图片查看。
  • 摄像头集成:驱动 GC0308 摄像头,在 SPI LCD 上实时预览。支持拍照(按 BOOT0 键),保存为 BMP 格式至 SD 卡指定目录。
  • 简易计算器:使用双栈(运算符栈和操作数栈)处理基本算术 +, -, , /,(,),支持多级嵌套表达式如 "(1((6+2)/4)-6)"。
  • 设置界面:配置系统选项,如天气 API 位置、屏幕亮度调节、内部 RAM 和 PSRAM 使用情况监控(若启用)、SD 卡信息(挂载状态和容量),自动睡眠时间配置,删除摄像头保存的图片。
  • 日历和画布:基本日历视图和简单绘图画布。
  • 深度睡眠模式:指定时间内无触摸事件,自动进入deep sleep mode,仅保留 RTC 电源域;RTC 时钟继续运行。唤醒后 UI 时间正常,无需重新 SNTP 同步。
注意事项
  • SD 卡浏览:若目录下文件过多,将无法完整列出所有内容,这是由于 LVGL 部件的内存分配受限于内部 SRAM,可能引发程序崩溃。此外,SD 卡文件浏览器仅支持显示 BMP 格式图片(兼容 16/24/32 位颜色深度)。解码后的图片会临时存放在 PSRAM 中,并在显示后立即释放,因此无需担心 RAM 占用问题。
  • 资源限制:鉴于 ESP32-S3 的内部 RAM 容量有限,WiFi、BLE 和摄像头功能无法同时启用。代码中已内置强制限制机制,以避免潜在冲突。
  • LVGL 版本:本项目采用 LVGL 8.3.11 版本。若需升级至 LVGL 9 或更高版本,请自行处理潜在的版本兼容性问题。
  • 组件依赖:在 /main/idf_component.yml 文件中已声明所有外部组件依赖。这些依赖将在执行 IDF 命令时自动从 https://components.espressif.com 下载。请勿擅自修改,以免引发兼容性问题。
  • 其他注意:(如需补充额外事项,可在此处添加。)
演示图片
常见问题 (FAQ)
  • 可以使用其他 ESP-IDF 版本吗?
    不推荐。需手动解决版本依赖问题,且旧版本有 Bug。例如,IDF v5.2 存在 I2C 中断导致看门狗超时问题。版本切换参考官方文档。
  • 配置环境太麻烦了,我只想把程序烧录到我的 LCSC-boards LCKFB-SZPI-ESP32-S3-VA 开发板测试效果?
    可以!打开 /bin/flash_project_args 文本文件,其中定义的下载参数依次填写到官方 flash 下载工具即可。 参考这里的下载参数配置演示图 https://docs.espressif.com/projects/esp-test-tools/zh_CN/latest/esp32s3/production_stage/tools/flash_download_tool.html
相关资源
  • BLE HID 设备问题:使用 NimBLE 栈时,初始化后反初始化 BLE 可能导致崩溃。参考:
    espressif/esp-idf#17493 (comment)
  • BLE HID 参考资料:
    HID Usage Tables
    Bluetooth Core Specification 5.0
    USB HID Device Class Definition
  • ESP-IDF 官方文档:
    ESP-IDF for ESP32-S3 (v5.4)
    Espressif Components Registry
  • 心知天气 API:
    https://seniverse.yuque.com/hyper_data/api_v3
安装
请先确保你已经安装好了 ESP-IDF 指定版本以及配套工具,如果没有请参考官方教程。
  • 克隆仓库:
    git clone https://github.com/survivorhao/esp32s3watch.gitcd esp32s3watch
  • 设置目标:
    idf.py set-target esp32s3
  • 配置:(构建系统会自动读取 /sdkconfig.defaults 文件),你无需在配置任何项
    idf.py menuconfig
  • 使用 本地项目路径/lv_conf.h 替换 本地项目路径/managed_components/lvgl/lv_conf_remplate.h 文件 来配置lvgl相关设置。 按照/asset/目录下的 errorX.png 和errorX_fix.png 修改指定文件。
  • 构建并烧录:
    idf.py buildidf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor  # 替换为你的端口
贡献
欢迎贡献!Fork 仓库,创建分支,并提交拉取请求。
许可证
MIT 许可证 - 详见 LICENSE 文件。
评论(0)
