1060| 5
[项目] 【花雕动手做】数载收集:我的机器人移动底座 DIY 手记 |
一、机器人底盘的核心组成部分 一个完整的 DIY 机器人底盘,通常包含 6 大模块,缺一不可: 底盘框架:机器人的 “骨架”,承载所有部件,决定尺寸、承重与结构强度。 驱动系统:电机 + 减速机构 + 轮子,提供前进、后退、调速的动力。 转向系统:决定机器人的运动方式(差速、舵机转向、全向等)。 电源系统:电池 + 稳压模块,为电机、主控、传感器供电,是续航与稳定性关键。 行走机构:轮子、履带、麦克纳姆轮等,决定地面适应性与运动特性。 控制与驱动电路:电机驱动板、主控(如 Arduino、STM32、树莓派)、传感器接口,实现运动控制。 二、主流驱动与转向方案(DIY 最常用) 不同转向方案直接决定机器人的运动能力、控制复杂度和成本,是底盘设计的第一步选择。 1. 差速驱动(最推荐入门) 原理:左右两侧各 1~2 个驱动轮,通过左右轮转速差实现转向:左轮快右轮慢→右转,右轮快左轮慢→左转,两轮同速→直行,反向旋转→原地自旋。 优点:结构简单、无额外转向舵机、控制算法成熟、成本低、可原地转向。 缺点:高速转向稳定性一般,不适合超高速机器人。 适用:巡线小车、避障机器人、DIY 竞赛车、室内移动平台(90% 入门底盘首选)。 2. 舵机转向(前轮转向,仿汽车) 原理:后轮驱动(电机 + 轮子),前轮由舵机控制转向角度,运动逻辑和汽车一致。 优点:运动符合直觉、高速稳定性好、适合长距离直线行驶。 缺点:无法原地转向、结构稍复杂、需要同时控制驱动电机与舵机角度。 适用:遥控小车、仿汽车机器人、室外慢速巡航机器人。 3. 全向轮驱动(麦克纳姆轮 / 全向轮) 原理: 麦克纳姆轮:轮子带倾斜小辊子,4 个轮子配合不同转速,可实现前后、左右、斜向、原地自旋全向运动; 全向轮(omni-wheel):多组垂直辊子,3~4 轮布局即可全向移动。 优点:运动自由度最高、灵活度拉满,适合狭窄空间作业。 缺点:成本高、控制算法复杂、轮子承重与地面适应性一般、震动略大。 适用:竞赛机器人、仓储搬运机器人、高精度移动平台。 4. 履带驱动(越野 / 复杂地形) 原理:左右履带驱动,差速转向,履带增大接地面积、提升抓地力。 优点:越障能力强、地形适应性好(沙地、台阶、泥泞地)、稳定性高。 缺点:重量大、效率低、速度慢、结构复杂、维护成本高。 适用:越野机器人、搜救机器人、室外复杂地形平台。 三、动力系统:电机、减速与轮子选型基础 1. 电机选型(DIY 底盘最常用 3 类) (1)直流减速电机(首选入门) 特点:自带减速箱(降低转速、提升扭矩),转速低、扭矩大、适合直接驱动轮子,控制简单(PWM 调速、正反转)。 关键参数: 额定电压:3.7V、6V、12V(12V 最常用,动力与续航平衡); 减速比:1:30~1:120(底盘常用 1:48/1:60,转速 100~300rpm 合适); 扭矩:越大越能承重、越障,底盘至少 0.5kg・cm 以上,越野需 2kg・cm 以上; 空载电流 / 堵转电流:决定电源与驱动板选型(堵转电流不能超驱动板上限)。 适用:差速底盘、舵机转向底盘,90% 入门 DIY 场景。 (2)步进电机 特点:位置控制精准、转速可控、无累计误差,但扭矩小、驱动复杂、成本高。 适用:高精度定位底盘(如绘图机器人、巡检机器人),不推荐纯移动底盘入门。 (3)BLDC 无刷电机 特点:效率高、寿命长、转速高、动力强,需配套电调(ESC)驱动,控制复杂。 适用:高速竞赛机器人、大功率越野底盘,入门不推荐。 2. 轮子选型 普通橡胶轮:抓地力好、静音、适合平坦地面(室内地板、瓷砖),差速底盘首选; 发泡轮 / PU 轮:减震好、承重强,适合室外水泥地、轻微颠簸路面; 麦克纳姆轮 / 全向轮:全向运动专用,需匹配对应驱动方案; 履带:越野专用,搭配履带底盘框架。 关键要点:轮子直径决定通过性(直径越大越易越障),宽度决定抓地力与稳定性。 3. 电机驱动板(电机与主控的 “桥梁”) 作用:主控(如 Arduino)IO 口电流小,无法直接驱动电机,需驱动板放大电流、控制正反转与调速。 入门常用型号: L298N:双路驱动,最大电流 2A,支持 6~12V 电机,成本低,适合小功率底盘; L293D:电流更小(1A),适合微型小车; TB6612:双路驱动,最大电流 1.2A(峰值 3.2A),效率高、发热低,比 L298N 更优,入门首选; BTS7960:大电流驱动(43A 峰值),适合大功率、大扭矩底盘。 选型原则:驱动板最大电流 ≥ 电机堵转电流,否则会烧板。 四、电源系统:续航与稳定的核心 1. 电池选型 DIY 底盘主流用锂电池,兼顾容量、重量与放电能力: 18650 锂电池:单节 3.7V,多节串联 / 并联,常用 2S(7.4V)、3S(11.1V),适配 6V/12V 电机,成本低、易获取; 锂聚合物电池(LiPo):放电倍率高(20C~50C),动力强,适合竞赛、大功率底盘,需配套平衡充; 关键参数: 电压:匹配电机额定电压(12V 电机用 3S LiPo/12V 铅酸电池); 容量(mAh):决定续航,底盘常用 1500~5000mAh; 放电倍率(C):越大动力越强,普通底盘 5C~10C 足够,竞赛需 20C 以上。 2. 电源管理要点 双电源设计(重要):电机工作时电流波动大,会干扰主控与传感器,建议: 电机电源:电池直接供电机驱动板; 主控 / 传感器电源:通过 5V 稳压模块(如 AMS1117、LM2596)从电池取电,隔离干扰; 防反接、过流保护:驱动板与电源回路加保险丝、二极管,避免接反烧板; 低电压保护:锂电池过放会损坏,需加低压报警 / 断电模块(如 3.7V 单节低于 3.2V 断电)。 五、底盘框架:结构与材料基础 1. 常用材料 亚克力板:轻便、易切割、成本低、颜值高,适合小型室内底盘(承重<1kg),但强度低、易裂; 铝合金板 / 铝型材:强度高、承重强、散热好,适合中大型底盘、越野底盘,加工稍复杂; 3D 打印耗材(PLA/ABS):定制化强、适合异形结构,强度一般,适合小型原型机; 木板 / 碳纤维:木板入门易加工,碳纤维强度高但成本高,小众使用。 2. 结构设计要点 分层设计:底层放电机、轮子、电池(降低重心,提升稳定性),上层放主控、传感器、驱动板; 重心控制:电池、电机等重物尽量靠近底盘中心、贴近地面,避免侧翻; 预留空间:留足传感器(超声波、红外、摄像头)、扩展模块的安装位,方便后期升级; 承重匹配:框架承重 ≥ 机器人总重的 1.5 倍,避免变形。 六、控制与基础传感器(底盘 “大脑” 与 “感知”) 1. 主控选型 入门首选:Arduino(Uno/Nano/Mega),编程简单、库丰富、驱动板兼容好,适合小型底盘; 进阶:STM32,算力更强、精度更高,适合高精度、多传感器底盘; 带视觉 / AI:树莓派、Jetson Nano,适合需要图像处理、SLAM 导航的底盘。 2. 底盘必备基础传感器 测速传感器(码盘 / 霍尔传感器):装在电机轴上,检测转速 / 里程,实现闭环调速、精准移动(如走直线、定距离); 避障传感器:超声波传感器(HC-SR04,测距 2~400cm)、红外避障传感器,实现自动避障; 巡线传感器:红外循迹模块,适合巡线小车; 姿态传感器(MPU6050):检测倾角、加速度,实现平衡底盘(如自平衡小车)、越障姿态调整。 七、DIY 底盘入门避坑与关键注意事项 电机与电源不匹配:电机电压超电池电压,或驱动板电流小于电机堵转电流,导致动力不足、烧板,务必先核对参数; 重心过高:电池、主控放上层,易侧翻,重物尽量贴地; 电源干扰:电机与主控共电源,导致主控重启、传感器乱码,必须做电源隔离; 轮子打滑:地面光滑或轮子抓地力差,差速转向失效,选橡胶轮、适当增加电机扭矩; 减速比选错:减速比太小→转速快、扭矩小,推不动底盘;减速比太大→速度过慢,选 1:48~1:60 入门最稳妥; 结构强度不足:亚克力板底盘承重过大开裂,中大型底盘优先选铝合金。 八、入门级底盘搭建流程(极简步骤) 确定方案:选差速驱动 + 直流减速电机(入门最优); 选核心部件:12V 直流减速电机(1:48)+ TB6612 驱动板 + 3S 锂电池(11.1V)+ 橡胶轮 + Arduino Uno + 亚克力底盘; 组装结构:固定电机、轮子、底盘框架,调整轮子同轴度; 接线:电池→驱动板,驱动板→电机,驱动板→Arduino,主控单独稳压供电; 基础调试:写简单程序实现电机正反转、调速、差速转向,测试运动稳定性; 扩展升级:加装测速、避障传感器,实现自动移动、闭环控制。 |
