863浏览
查看: 863|回复: 0
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告
一、前言
在人工智能教育与创客实验快速普及的背景下,二哈识图 2(HUSKYLENS 2)以开箱即用、无需编程、多场景适配的特点,成为中小学 AI 教育、科技竞赛、智能硬件开发的核心工具。为进一步拓展其应用边界,官方推出了可更换镜头与功能扩展配件,其中显微镜头模组是实现从“宏观识别”走向“微观观测”的关键配件。
本次试用围绕显微镜头的安装操作、光学表现、对焦体验、AI识别配合度、生物实验实用性、稳定性与耐用性六大维度展开,以小麦种子胚部结构观察、胚部病变检测、微观病虫害识别为真实场景,对该配件进行全流程、长时程、多场景测试,最终形成客观、详实、严谨的试用报告,为后续教学使用、项目开发、配件选型提供真实可靠的参考依据。
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图4
二、试用产品信息
产品名称:二哈识图 2 显微镜头模组
包含组件:显微镜头主体、2 节增距环、CMOS 摄像头底座
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图3
官方参数:
  • 视场角:6°
  • 有效焦距:8.5mm
  • 适配设备:二哈识图 2(HUSKYLENS 2)
  • 安装方式:螺纹旋转安装、底座固定
  • 适用场景:微观观察、微小物体识别、生物实验、精密检测、科创项目
  • 核心功能:超微距放大成像、微小物体细节呈现、配合 AI 实现微观物体分类与识别。
三、安装过程与操作体验试用
(一)安装前准备
安装在洁净、无尘桌面进行,避免灰尘落入CMOS传感器。二哈识图 2 保持断电状态,准备好螺丝刀、显微镜头、增距环、CMOS底座等组件。根据官方说明,镜头螺纹处带有阻尼油,用于防尘与稳定,不可擦拭。
(二)安装步骤与体验
1.底座固定:将 CMOS 摄像头底座对准二哈识图 2 主体接口,用螺丝固定。安装过程对位精准,螺丝孔位规整,拧紧后无松动、无偏移。
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图2
2.镜头组装:根据实验需求,安装 2 节增距环以达到最大放大倍率。增距环与镜头、底座之间螺纹顺滑,旋转力度适中,无卡顿、无滑丝。
3.镜头旋入:将显微镜头轻轻旋入,过程中避免用力过度顶压 CMOS 芯片。官方设计的螺纹长度合理,不会出现镜头压迫传感器的情况,安全性高。
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图5
4.开机调试:通电开机后,画面快速亮起。通过轻微旋转镜头进行对焦,调节过程平滑,画面清晰度变化连续,无跳变、无模糊断层。
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图8
(三)安装评价
整个安装流程逻辑清晰、步骤简单、容错率高,即使是无机械组装经验的学生,也可在5–10分钟内独立完成。组件做工精细,配合精度高,无松动、无异响、无漏光,体现出较高的设计与生产标准。
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图6
四、光学成像效果试用
(一)放大能力与细节表现
显微镜头在搭配 2 节增距环时,可达到接近实验室光学显微镜的微观放大效果。在小麦种子观测中,能够清晰呈现:
1.种子表皮细胞纹理、纵向纹路、颗粒凹凸感
2.霉变产生的菌丝、绒毛状结构、局部发黑区域
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图7二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图9
细节锐利度高,边缘无明显虚化,中心区域成像质量稳定,可满足微观结构观察、生物教学演示、AI 特征学习的核心需求。
(二)对焦范围与操作手感
  • 最佳工作距离:0.3cm–0.6cm 超微距区间
  • 对焦方式:手动旋转镜头,精度高、易控制
  • 合焦速度:在目标区域轻微调整即可快速清晰
  • 稳定性:对焦完成后,镜头阻尼适中,不易因轻微震动跑焦
在连续观测 10 分钟以上的实验中,画面始终保持稳定,无漂移、无模糊、无热偏移现象。
(三)光照适应性测试
在不同光源下进行对比测试:
  • 室内顶光:画面偏暗,细节一般
  • 45° 侧光补光:效果最佳,纹理突出、立体感强、无反光
  • 背光照射:可观察轮廓,但内部细节较弱
  • 强光直射:出现反光,影响AI识别
整体来看,显微镜头对光照条件有一定要求,但宽容度较高,在普通 LED 台灯、补光灯的配合下即可达到理想成像效果,无需专业显微光源,降低了使用门槛。
(四)成像质量综合评价
成像清晰、畸变极低、色彩真实,能够满足微观观察、图像记录、AI 学习三重需求。在同类型创客微距配件中,其光学质量、稳定性、耐用性均处于较高水平,完全可以替代传统简易显微镜用于课堂实验。
五、实际场景应用试用
(一)生物实验场景
可直接用于初中、高中生物实验:
1.观察植物种子微观结构
2.观察细胞级纹理与组织形态
3.无需染色、无需切片、无需大型显微镜
4.操作安全、过程简单、效果直观
二哈识图 2 配件套装[显微镜]独立试用报告图1
(二)科创项目场景
适用于青少年科技创新大赛:
1.粮食病虫害智能检测仪
2.种子活力与健康快速筛查装置
3.AI 微观观测教学仪器
4.智能农业、智慧粮食仓储项目
(三)课堂教学场景
1.教师可快速演示微观世界。
2.学生可独立操作、自主探究。
3.可视化强、互动性高、趣味性强。
(四)场景适用性总结
显微镜头让二哈识图 2 从机器人视觉配件升级为AI 科学实验仪器,兼具教学性、观赏性、实用性与创新性,适用于实验课、社团活动、科创比赛、项目开发等多种场景。
六、优点与优势总结
1.安装极度友好:免驱动、免设置、螺纹精准、新手可快速上手。
2.光学素质优秀:放大倍率足够、细节清晰、畸变小、稳定性强。
3.与 AI 高度适配:成像质量满足机器学习需求,识别准确率高。
4.结构安全可靠:阻尼油防尘、防压 CMOS 设计,长期使用不易损坏。
5.拓展性极强:可观察种子、昆虫、细胞、电子元件等微小物体。
6.降低实验门槛:不用专业显微镜、不用切片染色、不用复杂软件。
7.教学价值突出:融合 AI、生物、物理、工程多学科知识。
8.科创表现力强:适合做作品展示、项目答辩、实验报告。
七、问题与改进建议
(一)可优化点
超微距状态下,轻微震动会影响画面稳定。
无自带光源,需额外搭配补光设备。
轻微霉变、轻微病变等特征不明显的样本,容易出现误判。
无固定支架,长时间手持或简易放置不够稳定。
(二)改进建议
可推出配套固定支架/载玻片台,提升观测稳定性。
观察玉米种子等物品视野不全,只能看到部分,可以适当增加镜头视野。
自带补光灯效果不佳,可以增加小型环形补光灯配件,实现均匀照明。
