10浏览
查看: 10|回复: 3
[项目] 【花雕动手做】10-55V60A大功率直流电机调速器PWM无极变速
【花雕动手做】10-55V60A大功率直流电机调速器PWM无极变速图2
【花雕动手做】10-55V60A大功率直流电机调速器PWM无极变速图1
大功率直流有刷电机调流调速板这是一款大功率 DC 直流有刷电机调流型 PWM 调速驱动板,主打大电流直流电机控制,适配机器人底盘、电动小车、卷扬设备、DIY 大功率动力平台等场景,板载多路功率 MOS 管 + 散热器,配套带开关 100K 调速电位器,支持宽电压大功率有刷电机调速。
发表于 1 小时前
## 1、核心电气参数
## 2、硬件结构特点
1. **功率部分**:板上多颗大功率 MOS 管,独立散热片保障持续大电流工作;板载大容量电解电容,平滑直流输入电压,抑制电机反向电动势冲击;搭载 2 只 80A 继电器,用于电机启停 / 方向控制。底部 4 颗大电流铜接线端子,用于直流电源输入与电机输出,可承载 60A 持续电流。
2. **控制接口**:引出多色排线,外接配套 100K 带电源开关电位器,旋钮集成电源开关 + 调速,旋转旋钮线性调节电机输出功率。可拓展外接控制信号。
3. **数显说明**:板载显示屏显示数值为**电机全速百分比(0-100)**,不是电机实际转速,仅代表当前输出占空比。
## 3、工作原理
采用 15KHz PWM 调流控制方案,通过电位器改变控制信号,调节功率 MOS 导通占空比,控制输出电流大小,从而控制直流有刷电机转速;调流方案相比普通调压调速,带负载时转速稳定性更好,适合重载、大扭矩工况的有刷电机。
## 4、典型应用场景
大功率 DIY 履带底盘、电动滑板、直流有刷卷扬机、农机直流动力、测试台大功率有刷电机、工程小车、MY1016Z 这类大功率轮椅 / 电动车直流有刷电机驱动。
## 5、使用注意事项
1. 持续工作电流不要超过 60A,短时峰值最大 100A,长时间超流会烧毁功率器件,大负载工况需要额外加装风冷散热。
2. 供电电压不可超过 DC55V 上限,避免电容、MOS 管击穿。
3. 调流板仅支持**直流有刷电机**,不可驱动无刷电机。
4. 数显仅代表输出功率百分比,不能作为实际转速参考,如需测速需要额外加装编码器。
5. 电机为感性负载,断电会产生反向电动势,接线务必确认电源正负极,防止反接损坏驱动板。
6. 大电流接线端子务必拧紧,虚接会发热打火。
发表于 半小时前
【花雕动手做】10-55V60A大功率直流电机调速器PWM无极变速图3
【花雕动手做】10-55V60A大功率直流电机调速器PWM无极变速图4
发表于 半小时前
