12| 3
[项目] 【花雕动手做】24V 7 字型塑料齿轮直流减速电机 |
![]() ### 1、核心参数 - 型号:GB8957-545SA-16223 DVC - 类型:7 字型塑料齿轮直流有刷减速电机 - 额定电压:DC24V - 输出转速:30RPM - 输出轴规格:8mm D 轴,轴长 28mm - 单只重量:250g ### 2、产品特点 1. **7 字弯折结构**,适配侧向狭小空间安装,区别于直筒型减速电机,结构布局灵活 2. 545 有刷电机动力基础成熟,配套塑料减速组,运转安静,成本友好 3. D 型输出轴,方便固定齿轮、同步轮、摇臂等配件,防打滑 4. 体积适中,自重轻,适合轻量化 DIY 与小型自动化装置改造 ### 3、适用场景 小型自动售货机配件、DIY 小车 / 云台、智能锁执行机构、轻型输送设备、实验教具、各类低速轻负载往复驱动装置 ### 4、使用注意 齿轮为塑料材质,不适合长期大扭矩、冲击负载工况;供电建议搭配 24V 直流电源,可通过 PWM 方式调速与正反转控制。 ![]() |
