12浏览
查看: 12|回复: 2
[项目] 【花雕动手做】DC7-60V 10A 有刷电机 PWM 带启停缓冲调速板
【花雕动手做】DC7-60V 10A 有刷电机 PWM 带启停缓冲调速板图1
【花雕动手做】DC7-60V 10A 有刷电机 PWM 带启停缓冲调速板图2
本调速板是一款基于 PWM 脉宽调制技术的直流有刷电机调速控制器,板载电位器实现 0~100% 转速连续无极调节,内置启停缓冲功能,启动时缓慢升速、停机时缓慢降速,削弱瞬时冲击电流,保护电机、负载以及驱动板,模块体积小巧、重量轻,接线简单可靠,是直流动力 DIY、设备改造常用的经济型大功率调速模组。
发表于 1 小时前
【花雕动手做】DC7-60V 10A有刷电机PWM启停缓冲调速板
## 1、核心规格参数
## 2、硬件结构与接口说明
1. **接线端子**:4 路绿色螺钉式接线柱,标识清晰,从上至下依次为电机负极、电机正极、电源正极、电源负极,拧紧螺钉即可固定导线,接线牢固,适合大电流传输。
2. **调速部件**:板载旋转电位器,顺时针 / 逆时针旋转即可实时连续调节电机输出转速,操作直观。
3. **状态指示**:配备电源指示灯,模块正常上电后点亮,快速判断供电是否正常。
4. **核心器件**:采用功率 MOS 管作为开关驱动元件,搭配大容量电解电容做滤波稳压,降低电压波动干扰,提升运行稳定性。
## 3、核心功能特点
1. **启停缓冲保护**:电机上电启动、断电停止过程自动缓加速、缓减速,避免瞬间大冲击电流造成电机绕组损伤、齿轮冲击、负载抖动,同时降低电路板器件的瞬时负荷,延长整套动力系统使用寿命。
2. **宽电压兼容**:7V 至 60V 直流电压均可正常工作,适配 12V、24V、36V、48V 等多种常用直流供电场景。
3. **16KHz 高频 PWM**:高频调制可以大幅降低电机运转时的电磁噪音与啸叫,电机运转更平顺。
4. **0~100% 无极调速**:转速连续可调,不存在档位断层,可精准匹配不同工况的动力输出需求。
5. **小巧轻量化**:整机仅 19 克,便于嵌入小型设备、机器人底盘内部,节省安装空间。
## 4、典型应用场景
适合各类直流有刷电机驱动调速改造,常见用途:DIY 履带 / 轮式机器人底盘、小型传送带输送设备、小型升降推杆机构、电动模型动力控制、工业小型直流传动装置、风机水泵调速等项目。
## 5、使用注意事项
1. **电机类型限制**:仅支持直流有刷电机,三相无刷电机不能直接使用本驱动板,需要搭配专用无刷电调 / 驱动器。
2. **接线规范**:严格区分电源、电机正负极,严禁反接,反接会直接损坏模块。
3. **散热要求**:长期持续接近 10A 满载工况下,功率管发热明显,建议加装散热片辅助散热,防止过热保护或器件烧毁。
4. **负载适配**:启动瞬间冲击电流会高于额定值,选型时预留充足电流余量,避免长期超载使用。
5. **供电要求**:优先选用带限流保护的直流电源,防止短路时电源失控。
## 6、补充说明
本模块为基础模拟调速款,仅支持板载电位器手动调速,**不支持外部单片机 PWM 信号、串口指令控制**,如果需要上位机自动控制,需额外选购带外部信号输入版本的调速板。
发表于 1 小时前
【花雕动手做】DC7-60V 10A 有刷电机 PWM 带启停缓冲调速板图3
