12浏览
查看: 12|回复: 2
[项目] 【花雕动手做】坦克波箱齿轮 7.4V 减速电机 DIY 动力模组
【花雕动手做】坦克波箱齿轮 7.4V 减速电机 DIY 动力模组图2
【花雕动手做】坦克波箱齿轮 7.4V 减速电机 DIY 动力模组图1
这款坦克减速电机是成对的 DIY 动力模组(左右两套独立减速单元),采用标准 380 有刷电机搭配多级塑料齿轮减速结构,自带金属固定支架与 8mm 输出光轴,是坦克履带小车、机器人底盘、小型模型工程机械非常通用的动力套件,支持 3.7V~7.4V 宽电压供电,转速随电压线性变化,组装方便,扭矩充足。
发表于 半小时前
【花雕动手做】坦克波箱齿轮 7.4V 减速电机DIY 动力模组
## 1、核心参数
【花雕动手做】坦克波箱齿轮 7.4V 减速电机 DIY 动力模组图3
## 2、硬件结构特点
1. **动力单元**:内置 380 有刷直流电机,配套红黑供电引线,接线简单,可直接接电源或者搭配电机驱动板控制正反转、调速。
2. **减速传动**:多级塑料齿轮组减速,实现降速增扭,适合履带底盘这类需要大扭矩驱动负载的场景。
3. **支架与输出轴**:配套金属固定支架,预留安装孔,方便直接固定在底盘上;8mm 直径金属输出轴,适配履带轮、主动齿轮等配件,兼容性强;单侧轴伸出长度 23mm。
4. **成对配置**:一套包含左右独立电机模组,直接满足差分驱动坦克小车的需求,可实现前进、后退、原地转向、差速转向。
##3、性能特性
- 宽压适配:3.7V 低压低速模式(153 转)适合精细移动、巡检小车;7.4V 额定工况(330 转)动力更强,适合载重、越野履带模型。
- 差分驱动友好:双独立电机,搭配 L298N、L293D 等有刷驱动板,很容易实现坦克式差速转向控制,是新手做履带机器人的经典方案。
- 轻量化总成:整套一对仅 388 克,不会给小型底盘带来过重的负荷。
## 4、典型应用场景
DIY 履带坦克小车、小型挖掘 / 装载机模型、教学差分机器人底盘、简易巡检移动平台、创意机械传动装置等创客项目,非常适合学生机器人实训、电子 DIY 爱好者使用。
## 5、使用注意事项
1. 本款为有刷减速电机,**不自带编码器**,如果需要测速、闭环精准控制,需要额外加装测速模块。
2. 齿轮为塑料材质,不适合长期超大扭矩堵转工况,避免齿轮崩齿。
3. 电压不要超过 7.4V 上限,超压会导致转速超标、发热加剧,加速齿轮与电机磨损。
4. 电机无自带刹车,静止状态下存在滑行,需要锁止功能要额外增加刹车结构。
5. 驱动选型:普通方案可选用 L298N,想要更大功率可以搭配之前介绍的 PWM 直流调速板。
## 6、补充说明
套件出厂已经预装好齿轮、支架、引线,到手只需要搭配轮子、履带、驱动板和电源即可组装成型,省去单独组装齿轮箱的繁琐步骤,对新手友好。
发表于 半小时前
【花雕动手做】坦克波箱齿轮 7.4V 减速电机 DIY 动力模组图4
