2018-11-14 10:53:15 [显示全部楼层]
11220浏览
查看: 11220|回复: 0
[ESP32系列教程] ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:从计算机运行脚本
本MicroPython教程旨在阐释如何使用名为ampy的工具从计算机运行MicroPython脚本。本教程在ESP8266ESP32上均进行了测试。
你可以在这里(https://github.com/adafruit/ampy) 找到源代码。然而,正如我们将要看到的,上手ampy最简单的方法是通过pip(https://pypi.python.org/pypi/pip?)进行安装,请注意,它有很多关于该工具的文档。此工具对于从文件运行MicroPython代码非常有用,其无需像以前的教程那样逐个发送命令。应用本教程的前提是主机安装了Python和pip,以及ESP32 / ESP8266安装了MicroPython。
步骤
首先,我们将安装ampy。为此,只需打开命令行并发送以下pip命令:
  1. pip install adafruit-ampy
就我而言,我运行的是Python 2.7,用的是Windows系统,因此运行命令后我得到的是图1所示的结果。你得到的结果可能会有所不同,这具体取决于Python版本和操作系统。
ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:从计算机运行脚本图1
图1 - 安装ampy模块。
现在,运行脚本代码变得十分简单。为此,只需在你的计算机文件夹里创建名为script.py的文件,然后编写以下代码。请注意,你可以依你所好为其命名。此外,扩展名不一定要是.py(我试过将代码放在.txt文件,结果其运行正常),但由于此文件包含Python脚本,因此最好使用正确的扩展名。
  1.   print("Hello from my script!")
现在,只需保存文件,然后在命令行中导航到文件所在的文件夹。在文件夹发送以下命令,并将[]中的值改为适用于你情况的正确值。
  1. ampy --port [YourDevicePort] run [YourFileName]
在我的实例中,ESP8266对应端口COM7,ESP32对应端口COM5,所以用于测试它们的命令如下所示(注意使用正确的文件名)。
  1.   ampy --port COM5 run script.py
  2.   ampy --port COM7 run script.py
如果一切顺利,你应该会得到类似于图2的输出,这是在ESP32ESP8266上运行脚本的输出结果。
ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:从计算机运行脚本图2
图2 - 在ESP8266和ESP32上运行脚本的输出结果。
重要提示:我使用的工具版本连接设备时首次执行任何脚本都会出现类似于图3所示的错误。这种情况在ESP8266和ESP32上均有发生。然而,第一次出错后即可正常执行脚本。我还没有找到原因,如果我找到了,会在这里分享。
ESP32 / ESP8266 MicroPython教程:从计算机运行脚本图3
图3 - 首次尝试执行脚本时出错。
注:本文作者是Nuno Santos,他是一位和蔼可亲的电子和计算机工程师,住在葡萄牙里斯本 (Lisbon)。
他写了很多有关ESP32、ESP8266的有用的教程和项目。
查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程汇总贴
