3868| 4
教程丨拿出几块纸板,就能做出这条真的会爬的鳄鱼 |
提到鳄鱼,很多人会下意识的认为这是一种两栖动物,原因就是因为它们既能在陆地上生活,也经常下潜到水里。但实际上,鳄鱼是一种爬行类动物,而且从恐龙时代就已经存在,如果总是记不住它的归属类别,那么做个真能爬行的纸板鳄鱼,或许就能成功记住了。 纸板鳄鱼的制作其实不算复杂,首先将两块小纸板裁剪成梯形,作为鳄鱼的头部 再将两根长纸带裁剪出三角缺口,然后沿着头部纸板较窄一侧的边缘粘贴起来。 较宽的一侧粘贴上两块长方形的纸片,作为颌骨链接的部分,用一根竹签完全穿起,而多余部分就直接剪掉。 接着在内侧粘贴一个挂环,挂环可以直接控制嘴部的开合动作。 再从嘴的后部用一根铁丝将挂环完全挂住。 鳄鱼的身体需要尽可能使用一块尺寸更长的纸板,然后裁剪成锥形,这样也就更贴近鳄鱼本身的形态,同时两侧也粘贴上一段长纸板进行加固,长纸板的高度与鳄鱼头部的高度保持一致。 在头部内侧粘贴两块向外伸出的纸板,并且和身体粘贴在一起。 铁丝的末端安装一个小型电机,并用纸板裁剪出一个圆形转盘,转盘的尺寸可以稍微大一点,这样电机在转动时,就能推动铁丝,让鳄鱼的嘴进行开合,还能起到车轮的作用,让鳄鱼能够「爬行」前进。 最后再裁剪出鳄鱼的四肢,叠好形状后直接粘贴在身体的两侧即可。 全部完成后给电机通上电,鳄鱼就会在电机的带动下,一边不断张开大嘴,一边向前爬行。 转自:狂丸 |
