42060| 22
[入门教程] Mind+ 掌控板入门教程13 贪吃蛇 |
【Mind+】掌控入门 项目十三 贪吃蛇 -DFRobot官方出品 上一篇:【Mind+】掌控入门 项目十二 电子秒表下一篇:【Mind+】掌控入门 项目十四 智能物联手表(part1) 很多游戏玩家都会记得小时候用最简朴的掌机玩《贪吃蛇》的岁月,在那款分辨率极低的屏幕上,几条扭扭曲曲的弧线似乎穿越了整个童年。 今天就让我们用掌控板来实现这款经典的游戏。 项目示例 在本项目中,我们将屏幕上的单个像素点作为贪吃蛇的蛇头、身体和食物,利用按钮A、B控制蛇头的运动方向,通过不断吃食物,贪吃蛇身体变长,来制作一个简单的贪吃蛇游戏。 在编程过程中,首先我们将通过按钮控制蛇头的运动,然后实现蛇的身体跟随蛇头一起运动,最后添加吃食物身体变长、开机动画、游戏失败和计分机制,完善整个游戏。 通过以下三个小任务进行实践:
任务一:按钮控制蛇头移动 将贪吃蛇的蛇头简化为屏幕上一个像素点,通过按扭A、B改变像素点的运动方向。 在屏幕上,蛇头一共有上、下、左、右四个运动方向,游戏开始默认向右运动,按下按钮A逆时针(左转)改变运动方向,按下按钮B顺时针(右转)改变运动方向。每按下一次按钮,方向改变90度。 程序如下: 运行结果:
* 因为未对坐标范围进行限制,所以蛇头像素点会超过屏幕显示范围。如果觉得像素点太小,可以使用画圆指令。 任务二:蛇的身体运动 将蛇的身体也简化为像素点,一个像素点代表一节身体。蛇的身体运动时只需要考虑蛇头坐标变化,其余每一节身体依次取代前一节身体的坐标即可。 程序如下: 运行结果:开机时,由6个像素点组成的贪吃蛇出现在屏幕中央,默认向右移动,按下A或B,会逆时针或顺时针转向。 在程序中我们使用了列表来存储贪吃蛇每个像素点的位置。如下图,列表X、Y分别存储贪吃蛇6个像素点的x、y坐标值。 当蛇头向右移动一步时,旧蛇身数据依次替换到新蛇身中,补齐新蛇头的坐标即可。 任务三:完善游戏机制 在任务二程序基础上,添加函数“开场动画”、“吃到食物”、“碰壁”来完成游戏的开场动画、吃到食物身体变长、计分机制、游戏失败并重新开始游戏。 1.“开场动画”函数 定义“开机动画”函数,将下面16张照片依次显示在掌控板上,每张显示0.2秒。下图中只截取了部分程序。 2.“碰壁”函数 定义“碰壁”函数,设定游戏失败条件是蛇头碰到屏幕边缘。游戏失败后显示得分,2秒后重新开始游戏。 3.“吃到食物”函数 定义“吃到食物”函数,在屏幕上随机显示一个像素点作为食物,当蛇头与食物位置重合表示吃到食物,蛇的长度+1。 4. 同时为了保证开场时随机食物的出现,在初始化长度中,增加设置随机食物初始值。 5. 将函数“开场动画”放置到主程序中,并放置显示食物像素点的“画点”指令,以保证食物一直出现在屏幕上。 6. 最后,将函数“吃到食物”、“碰壁”放置到函数“贪吃蛇活动”中。 运行结果:
知识拓展 软件知识 1、“列表”指令 列表是变量的一种,表示一组变量。举个例子,一周中每天的天气如何?周一是晴天还是下雨?周二呢?周三?……这些就可以看成一组变量,因为都是描述这一周天气的。 “列表”指令的新建: 当要存储和调用多个字符的时候,使用“列表”指令会很方便。需要注意的是,在列表中存储的数据是以字符串的形式存在,比如,插入的1表示字符串1,而不是数字1。 当需要字符串与数字相互转换的时候,此时可以调用“运算符”中的转换指令。 通过指令可替换列表中指定项的数据。 通过指令调可获得列表中指定项的数据。 2、数据类型 什么叫数字1,什么又叫字符串1呢?其实字符串或者数字都叫做数据类型。比如数字1表示数值类型数据,可以加减乘除,而字符串1表示文本类型数据,不能加减乘除,但可以和其他文本合并。字符串一般可以由数字、字母、下划线组成。 数据类型的出现是为了把数据分成所需内存大小不同的数据,编程的时候需要用大数据的时候才需要申请大内存,就可以充分利用内存。例如大胖子必须睡双人床,就给他双人床,瘦的人单人床就够了。 3、指令汇总 项目小结
挑战一下 1、增加游戏难度,比如随着吃到的食物越来越多,加快贪吃蛇运动速度。 2、在屏幕中内置迷宫和障碍,增加游戏趣味度。 |
181.56 KB, 下载次数: 3243
