62457浏览
楼主: 驴友花雕
[教程] 一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 18:05:10
14 LM35_RS232AD:串口显示 A2 口 LM35 温度传感器读取的温度(可测试室内外温度,范围-50-150°C,灵敏度好)
[mw_shl_code=c,true]/*
Eagler8实验程序列表
温度传感器实验
void setup()
    Serial.begin(9600);
void loop()
    int val;
    int dat;
    val=analogRead(2);
    dat=(125*val)>>8;
    Serial.print("Tep:");
    Serial.print(dat);
    Serial.println("C");
    delay(500);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 18:08:44
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 18:19:43
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 18:27:32
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 19:20:49
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 19:37:15
温湿度传感器实验
15 DHT11_Test:串口显示 D4  DHT11 温湿度传感器读取的温湿度数据(测温范围0-50°C,湿度范围20%-90%PH)
[mw_shl_code=c,true]/*Eagler8实验程序列表
湿度传感器实验
15 DHT11_Test:串口显示 D4 口 DHT11 温湿度传感器读取的温湿度数据(测温范围0-50°C,湿度范围20%-90%PH)
#include <dht11.h>                           //引用dht11库文件,使得下面可以调用相关参数
#define DHT11PIN 4                          //定义温湿度针脚号为4号引脚
dht11 DHT11;                                //实例化一个对象
void setup() {                              //设置
Serial.begin(9600);                         //设置波特率参数
pinMode(DHT11PIN,OUTPUT);                   //定义输出口
void loop() {                                            //循环
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);                 //将读取到的值赋给chk
int tem=(float)DHT11.temperature;               //将温度值赋值给tem
int hum=(float)DHT11.humidity;                  //将湿度值赋给hum
Serial.print("Tempeature:");                    //打印出Tempeature:
Serial.println(tem);                            //打印温度结果
Serial.print("Humidity:");                      //打印出Humidity:
Serial.print(hum);                              //打印出湿度结果
Serial.println("%");                            /打印出%
delay(1000);                                    //延时一段时间
[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 20:26:36
未经校准的串口输出数据
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 20:52:33
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 20:58:25
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 21:20:37
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-13 21:24:59
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 05:26:54
16 Light Sensor:串口显示 A1 口光敏电阻采集的数值
Eagler8实验程序列表
亮度传感器实验
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
      int val;
      val=analogRead(1);
      Serial.println(val,DEC);
      delay(100);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 05:32:04
光线的波形
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 06:09:06
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 06:20:44
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 06:27:41
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 06:35:15
17 Light_LED:A1 口光敏电阻控制 D13 LED 开关
Eagler8实验程序列表
17 Light_LED:A1 口光敏电阻控制 D13 LED 开关(感光比较灵敏,适合教学实验及民用设备)
int sensorPin = 1;
int ledPin = 13;
int sensorValue = 0;
void setup()
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
    sensorValue = analogRead(sensorPin);
    if(sensorValue < 700)
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
    else digitalWrite(ledPin, LOW);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 06:53:57
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 06:59:44
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 07:19:19
18 Buzzer:D5 口无源蜂鸣器模拟救护车警笛(可发出简单的音乐声,音乐需要通过程序编写)
Eagler8实验程序列表
蜂鸣器实验
int buzzer=5;
void setup()
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
void loop()
{ unsigned char i,j;
while(1)
{ for(i=0;i<200;i++)
{ digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(1);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(1);
for(i=0;i<100;i++)
delay(2);
delay(2);
}[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2019-6-17 11:22:46
