2014-5-15 12:27:54 [显示全部楼层]
10980浏览
查看: 10980|回复: 9
[常见问题] BLE-Link 升級到V1.8後Android上的BLE Sample.apk掃描不到設備
您好
我昨晚自行升級V1.8固件,可是升級完成後發現我的Android上Scan不到Ble-link,連續三個模組都這樣
我手邊有TI原廠的Sniffer做掃描封包也沒收到任何廣播訊息,請問是哪邊我需要設定嗎?
我升級完成後有按照英文網站的建議設定以下參數
1. AT+ROLE = ROLE_PERIPHERAL
2. AT+FSM=FSM_TRANS_USB_BLE
3. AT+MIN_INTERVAL=10
4. AT+MAX_INTERVAL=10
另外我發現升級好之後的AT+SETTING參數是UNKNOW,所以我改過這邊設定為AT+SETTING=DEFAULT
其他參數皆為預設,但還就還是一直停留在{ BLE DEVICE SCAN }畫面,正常應該會出現BLELINK-V1.8然後MAC ADDRESS編號
麻煩提點一下 謝謝
Youyou  初级技匠
发表于 2014-5-15 14:16:46
你好,你的BLE-link的1.8固件是从哪里下载的呢?
齐天大妖孽  中级技师
发表于 2014-5-15 14:57:11
请输入 +++ 发送
进入AT模式
发送
AT+SN=? 回车换行
看返回值是ON还是OFF
Youyou  初级技匠
发表于 2014-5-15 15:13:16
发送AT+SN=?指令查询当前状态,如果返回ON,就是正常的,如果返回OFF,说明是出厂时失误,没有解密。
kenneth7198  学徒
发表于 2014-5-15 15:32:30
是OFF狀態,該如何解決?
齐天大妖孽  中级技师
发表于 2014-5-15 16:12:09
kenneth7198 发表于 2014-5-15 15:32
是OFF狀態,該如何解決?
发送AT+MAC=?将结果发给我
kenneth7198  学徒
发表于 2014-5-15 16:20:26
第一個模組:0xD03972A098E9
第二個模組:0xD03972A09278
另一個重新boot又可以了
麻煩上面兩個模組幫我解密,謝謝
齐天大妖孽  中级技师
发表于 2014-5-15 16:29:48
已经私密聊天给你了,请确认下是否可以成功。注意:命令发送后需要断电重启。
kenneth7198  学徒
发表于 2014-5-15 16:38:09
兩個模組都解密成功了,都可以掃描到設備,謝謝幫忙!  總算解除我心中疑惑!  再次感謝:D
齐天大妖孽  中级技师
发表于 2014-5-15 17:48:59
kenneth7198 发表于 2014-5-15 16:38
兩個模組都解密成功了,都可以掃描到設備,謝謝幫忙!  總算解除我心中疑惑!  再次感謝 ...
SETTING是用来快速设置的。
会把所有的变量一次还原。
是为了简化操作才加了。
如果设置了SETTING=DEFAULT。那么当随便更改一个东西,比如NAME,SETTING就会又变为UNKNOWN,所以,不用care这个UNKNOWN。
如果你要快速设置,就用SETTING吧。一个命令搞定。
高级模式
